Refrigeradores
heladera whirlpool no frost forma hielo en el evaporador
Heladera whirpool WRM37X1
horacio fleitas
tengo una heledera whirlpool no frost wrm37x1 que forma hielo en el evaporador,probe la resistencia con el tester y no me marca nada ,como si estuviera cortada la conecte a la red directamente y por momentos calentaba y por momentos no,es algo muy raro ,la volvi a colocar y no calienta nada asi que supongo que se estaria por cortar o con el movimiento al sacarla dejo de funcionar ,el sensor de deshielo me da 3,2 k a temperatura ambiente y me parece que es muy poco,calculo que tendria que estar en lo 10k o estoy equivocado,no soy tecnico en esto,pero me dedico a la parte electronica de automoviles y me doy algo de maña.que les parece que tendria que cambiar,el termofusible tiene continuidad y la heladera a pesar de que estaba bloqueada con hielo arranaba y cortaba, lo unico que comprobe es que tardaba mas en cortar,calculo que seria por el bloqueo.sepan comprender que no soy un experimentado en esto,pero trato de solucionarlo.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HORACIO. Él sensor ésta dentro del rango. Cambiar la resistencia y con éso se soluciona el problema del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
horacio fleitas
entonces el sensor no lo cambio,yo lo probe con un secador de pelos y la resistencia ba de3,2k,lo que no pude probar es es con frio .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola HORACIO. Primero cambiar la resistencia. Ahora que sí quieres cambiar el sensor. No hay ningún problema. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
