Refrigeradores
Esta en corto
miguel zalazar
buenas tengo una tarjeta de un aire acondicionado de ventana marca LG de 12 mil btu el cual no prende le revise la tarjeta y tiene el fusible quemado lo cambie y le meti corriente y volvio a quemarse el fusible que podra ser hay esta la imagen de la tarjeta gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Miguel En donde esta la tarjeta? saca la tarjeta de la caja y coloca donde se vean las piezas electronicas y la parte de las soldaduras, saludos
Emanuel2309
revisa el consumo del equipo sin la tarjeta prueba directo el compresor y el ventilador para descartar que alguno de estos lo este quemando al fusible por exceso de consumo
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola, revisa el Varistor en la placa electrónica, si esta abierto cambialo y luego vuelve a cambiar el fusible.. si revisaste que los demas compnentes estan bien deberia solucionarte el problema Saludos.
