Refrigeradores
problema en la alarma
Rodolfo C  Reyes
buenas noches comunidad de yoreparo nevera WHIRLPOOL MODELO WRB101 me llamaron para que reparara esta nevera el problema es que al cerrarla se activa la alrma de la puerta la cerre por tres minutos y al abrirla toque el bombillo y este estava caliente me puse a buscar el suisher de la puerta y no lo consigo por ningun lado pienso que mi problema esta por ahi o es que esto trabaja con algun censo de ser asi por favor si me pudieran indicar como resuervo este problema gracias de antemano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola REYES. Ésos refrigeradores traen un Switch que se activa con un imán. Conseguir un imán de una bocina. Pasarlo lentamente por todo el marco del refrigerador. Hasta que se apagué él bombillo. Ya realizado lo anterior. Ver sí el2imán que trae de fábrica no esta2 movido de su lugar. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rodolfo En la tarjeta donde estas los leds indicadores, trae 2 sensores llamados de red swich, estos 2 sensores se activan por medio de los imanes de los sellos de las puertas, si los imanes ya perdieron fuerza o se mueven de lugar no activan a los 2 sensores y aparece el fallo, con un iman pasalo o dejalo en el panel donde esta esta tarjeta y ve si se corrige el fallo, si es asi, tendras que reparar los sellos de la puerta o tambien ver si esta algo caida y controlar la puerta, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
