Refrigerador GE de 15 pies dos puertas horizontal no escarcha. tengo el problema de que mi refrigerador hace escarcha en el congelador y no deberia, despues se tapa el ducto que permite el paso de aire frio a la parte baja del refri. Ya revisé en directo la resistencia de deshielo, luego cambie el r bimetal, y no veo por ningun lado un timer. Quiero saber si estos equipos contienen un timer o todo esta integrado en la tarjeta electronica que en este caso si trae mi refrigerador y ahi pudiera estar el daño. Si el daño se encuentra en la tarjeta, estas se reparan con facilidad?, o resulta mejor o mas conveniente una tarjeta nueva? gracias por sus comentarios y respuestas.
Hola Jose
Si trae tarjeta electronica
no tiene timer, sube en una imagen
para ver que tipo de tarjeta es y ver si se puede
entrar al deshielo forzado, y asi saber si es realmente
la tarjeta que este dañada, saludos
Hola Comunmente esos refrigeradores tienen una plaquita electronica pequeña ubicada donde va el foco La podes cambiar y/o reparar (o darla a reparar) porque es una plaquita bien sencilla Saludos (saludos al colega fermin)
Entonces es seguro que mi refrigerador no lleva Timer?, porque lo compré como parte del kit para repararlo sabiendo que la resistencia conectándola directamente funcionaba, es decir calienta si. Solo cambie el sensor bimetal y el timer no lo encuentro a simple vista por ningún lado. En apariencia la tarjeta no se ve que tenga algún daño, voy a llevarla a revisión porque soy totalmente nuevo en esto y desconozco de electrónica como para hacerle pruebas con algo mas de detalle, por otro lado el costo de una tarjeta nueva aquí en México es de aprox. $750 pesos cuando el costo de un refrigerador de ese tamaño y características es de entre $7000 a $10000.
Hola JOSE.
En mí opinión es mejor comprar la tarjeta electrónica nueva.
También la puedes llevar a arreglar con un técnico en electrónica de los que arreglan TV.
Sí vives en la ciudad de México.
La puedes llevar a arreglar a.
Artículo 123.
Zona centro.
ATTE JL ELIGIO B
gracias por sus comentarios. Efectivamente la llevare a reparar a articulo 123, y en promedio una reparacion vale de $150 a $200 pesos, e intentare vender el timer que compre hace 20 dias, no adverti haber revisado antes si lo contenia mi refrigerador.
saludos
[quote:adfcd563dc="jose juárez o"]gracias por sus comentarios. Efectivamente la llevare a reparar a articulo 123, y en promedio una reparacion vale de $150 a $200 pesos, e intentare vender el timer que compre hace 20 dias, no adverti haber revisado antes si lo contenia mi refrigerador.
saludos[/quote:adfcd563dc]
Si compraste un timer trata de venderlo
porque no lleva TIMER tu refrigerador.
Sobre la tarjeta electronica, se tiene que hacer
la prueba del deshielo forzado, para estar seguro
de que sea la tarjeta electronica que este dañada
porque nada mas te sacaran el dinero, en el caso
que este buena la tarjeta, saludos
buenas tardes. Si voy a intentar vender el timer. Por otro lado les hago un recuento de lo que revise en mi refrigerador, inicialmente conecte directamente a la luz la resistencia y se comienza a calentar, por eso descarte que fuera la falla, posteriormente cambie el sensor bimetal porque el anterior se observaba dañado y esto no cambio en nada el problema, entonces de esas dos pruebas es que quiero pensar que el daño esta en la tarjeta del refri, sera esta la ultima opción?, porque no soy técnico y no sabría hacer la prueba a la tarjeta. Gracias
Hola Jose
Si ya probaste todo y todo esta bien
como no sabes probar la tarjeta electronica
con cambiar la tarjeta NUEVA, ya debe de trabajar bien
el refrigerador, colocas el sensor de abajo como estaba
el otro y listo, saludos
Voy a llevar a reparar la tarjeta porque el costo de una nueva es de casi $ 800 y pregunte por el precio mayor de la reparacion de la misma y me dicen que aproximadamente seria de $200. Entonces necesito quedarme un par de dias sin el refri, para poderla llevar.
Hola Jose
Mira Jose yo te diria que ya la compres nueva
ya que un tecnico en electronica de los que reparan tv
no va ha saber probar la tarjeta, ni el sensor, necesitas
llevarla con alguien que sepa de refrigeracion y de electronica
al mismo tiempo, pero si te gusta gastar, pues adelante, yo te diria
que ya no pierdas el tiempo y dinero, pasate directo a comprarla
nueva, es muy dificil que encuentres a un tecnico, que sepa de electronica
y de refrigeracion y te cobre 200 pesos, no es que me considere yo un sabelotodo
pero yo se lo que te digo, el tecnico que repara tv, no sabe nada de esas tarjetas
como trabajan y nada mas te sacaran el dinero, saludos y suerte.
Bien Fermin, agradezco tu recomendación, definitivamente tendré que comprarla, por otro lado solo serian $600 pesos de diferencia y pues no tiene mucho sentido la reparación, aunque yo esperaría que la falla se encuentre efectivamente en la tarjeta y no continuar con el problema que no deshiela mi refrigerador porque esta resultando un problema semanal. Gracias nuevamente
Hola Jose
Si ya revisaste bien la resistencia, el bimetal, que este destapado
el desague vierte agua en el orificio del desague y debe de salir
rapido el agua asia la bandeja de atras, bueno cuida todos estos
detalles, las patas delanteras del refrigerador, subelas un poco
para que quede inclinado un poco el refrigerador, asia atras y no se
quede resagada el agua cuando deshiele, ya comprobado todo esto
con toda confianza cambia la tarjeta electronica como estaba la otra
y ya tienes refrigerador para buen rato, saludos
El fin de semana pasado cambie la tarjeta por una nueva derivado de las pruebas que le hice al refrigerador y hasta ahora esta trabajando bien, solo que si noté que en la pared del congelador hace un fina capa de escarcha que después desaparece con el trabajo de la resistencia supongo, lo tendré en observación para ver su funcionamiento. Gracias Fermin y Saludos a todos
Tengo una duda, que tan importante es que mi refrigerador ahora tenga ya un regulador de voltaje o un protector de voltaje también?, espero sus comentarios. Gracias
[quote:0bb9b19e0c="jose juárez o"]Tengo una duda, que tan importante es que mi refrigerador ahora tenga ya un regulador de voltaje o un protector de voltaje también?, espero sus comentarios. Gracias[/quote:0bb9b19e0c]
Hola Jose
Si se va seguido la corriente electrica
pues le sirve de mucho, ya que protege a la tarjeta
electronica de una sobre carga, saludos
Hola No se de que pais sos Pero al menos en mi pais venden esos famosos protectores de voltaje tambien conocidos como protectores de electrodomesticos que en realidad son retardadores de pase de corriente O sea no protegen nada en absoluto Su estructura interna es solamente un timer que retrasa la corriente entre tres a cinco minutos cuando hay corte de fluido y al retornar hace ese impase Hay de muchas marcas estilos y paises de fabricacion (mexico venezuela colombia etc) Estos "protectores" son unas cajitas con luces y livianas que se enchufan al tomacorriente y en el se conecta el equipo a "proteger" En cambio el estabilizador de corriente si ejerce su funcion y esta equipado con un acumulador que al haber corte de fluido mantiene la fuente por corto tiempo dandote el necesario espacio para que desenchufes tu equipo Estos estabilizadores no aguantan una nevera por el torque de arranque O al menos en mi pais no hay de mas alla de seis amperes Por eso se funde rapido un fusible interno que tienen o el acumulador pierde la propiedad de mantener corriente No se cual es tu protector Pero si es "protector de electrodomestico" no sirve He tenido muchos casos de clientes con equipos malos "a pesar de tener protector" (saludos a mi buen amigo fermin) Saludos
Hola, buen dia todos. resulta que a una semana de haber cambiado la tarjeta electrónica de mi refri GE, ha comenzado de nuevo a tener escarcha en el fondo del congelador y dificultad para girar la perilla del mismo. Entonces ya no se en este caso cual puede ser la falla, cambie tarjeta nueva por un valor de $800.00 aprox. espero sus comentarios. gracias
El serpentín cuenta con un solo sensor que es el bimetal, y la resistencia. Lo que no sé, es si la resistencia haya perdido sus características originales, es decir que caliente bien, porque al conectarla directamente a la luz, "si calienta" y el bimetal es nuevo, solo la resistencia seria lo que me falta por cambiar. Gracias Fermin.
Hola Jose
De cual resistencia lleva? no me acuerdo
ya bien, si trae una de vidrio abajo donde va el serpentin
pues tienes que revisar bien donde va metida esa resistencia
porque pudiera estar arrugado el papel aluminio que le colocan
donde sienta la resistencia, bueno esa resistencia debe de calentar al
rojo vivo.
Ahora si trae de fierro fijate si se pone al rojo vivo y que no este muy chueca
o vencida debe de estar bien recta y casi pegando en el desague, saludos
Trae una resistencia de fierro de 50 cm. aprox. no se si se pone al rojo vivo, noté que si calentaba cuando la probé directamente, lo que si puedo notar es que no está tan cerca a la charola de deshielo que es un poco cónica, está mas bien pegada a la parte baja del serpentín. Gracias
[quote:fb125664c6="jose juárez o"]Trae una resistencia de fierro de 50 cm. aprox. no se si se pone al rojo vivo, noté que si calentaba cuando la probé directamente, lo que si puedo notar es que no está tan cerca a la charola de deshielo que es un poco cónica, está mas bien pegada a la parte baja del serpentín. Gracias[/quote:fb125664c6]
Hola Jose
Cambia la resistencia nueva, en algunos refrigeradores colocan un
alambre que tenga contacto con la resistencia y lo introducen un poco
adentro del desague, esto para que el alambre de aluminio, transmita calor
en el desague para que no se congele la posible agua que pudiera quedar
resagada en el area del desague, saludos
Buen día a todos. Gracias Fermin, podre poner mas de un alambre en la parte baja para llevar calor y derretir el hielo? , porque cada ocasión que destape el congelador estaba muy saturado de hielo toda la parte de abajo. Por otro lado la resistencia está perfectamente recta, es posible que esté funcionando mal (a medias) o no caliente lo suficiente, o requiera una resistencia de otro tamaño?
gracias
Hola Jose
Con un alambre que coloques en el
orificio del desague es suficiente.
Haz esa prueba y ve de como funciona.
O tambien adaptar una resistencia donde
esta el desague, una resistencia chica de fierro
la conectas en paralelo con la otra, saludos
Gracias Fermin, el fin de semana pasado hice el cambio de resistencia de deshielo así como la colocación del alambre de aluminio, hasta el orificio de desagüe que me dijiste. Ojala que estos cambios den fin con la falla que sigue presentando.
Buenas tardes, quiero compartirles que no logré solucionar la falla de mi refrigerador, sigue haciendo escarcha en el fondo del congelador!, cual seria el siguiente paso para poder solucionarlo?.
[quote:d8010b983d="jose juárez o"]Buenas tardes, quiero compartirles que no logré solucionar la falla de mi refrigerador, sigue haciendo escarcha en el fondo del congelador!, cual seria el siguiente paso para poder solucionarlo?.[/quote:d8010b983d]
Hola Jose
Y como ves que trabaje el ventilador?
el refrigerador hace sus cortes y arranques
continuamente o ves que trabaja mucho, si notas
que trabaja mucho tiempo, podría ser que en el control
de temperatura este muy alto, este debe de estar en el numero 3
y no moverlo, tambien que las puertas sellen bien, porque si no
entra aire del exterior y se forma escarcha y hielo de mas, todos
estos detalles debes de revisar, bueno creo que este refrigerador
no se quiere dejar, saludos
Hola Jose
Que bien que hallas subido la imagen
mira el sensor que esta junto con el bimetal
el pito blanco ese cancelalo, o sea desconectalo
en la tarjeta electronica y deja nada mas el bimetal
con eso resuelves si ya hubieras subido la imagen
desde el principio ya estaría resulta tu consulta.
Repito DEJA NADA MAS EL BIMETAL y luego prueba
veras que ya no se acumulara escarcha ni hielo, saludos
[quote:3d0a1e7a83="jose juárez o"]Gracias Fermin. lo puedo cortar?, porque es otro lío volver a destapar y eliminar desde la base.[/quote:3d0a1e7a83]
Hola Jose
A ver, a ver, vamos por partes
cual quieres cortar? si te fijas un sensor
va en la parte de abajo junto donde va la tarjeta
y va soldados los cables a la tarjeta ok.
Ese no lo vas a cortar, si te fijas hay un conector
donde esta conectado el sensor que va arriba, ese lo desconectas
sin cortarlo, saludos
Buen dia, si, en realidad la foto la tome justo después de haber retirado la resistencia para su reemplazo, pero también es cierto que esta muy pegada al serpentín y no a la parte baja del fondo del congelador por donde desagua. gracias
Hola Jose
La resistencia la puedes colocar
un poco mas abajo.
Ya revisaste que haga el deshielo
el refrigerador? haz lo que te aconsejo
cancela el sensor que esta arriba y deja
solamente al bimetal, asi no tendrás problemas
cuando entre en deshielo el congelador.
Siguiendo a los cables de ese sensor hasta la tarjeta
electronica lo desconectas de la tarjeta y pruebas, saludos
Buen dia. Ya hice la desconexion del sensor, dejando solo el bimetal, asi como el cambio de resistencia, y efectivamente mejoró y ya no hace escarcha en el fondo aunque lo está haciendo en el techo del congelador, es ahí donde quiero que me recomienden como manejar las perillas y la graduacion. gracias
Hola Jose
Si esta parando constante mente
el refrigerador, la perilla baja un poco
mas de donde eres? tambien la temperatura
ambiente juega un papel muy importante
sobre la graduación de la perilla, a cuantos
grados centigrados estas por halla?, saludos
Hola Fermin. Resulta que parece ser que esta trabajando por periodos mas largos y descansa y en promedio la temperatura acá en el Estado de México es de 26 grados a veces mas caliente, al congelador lo dejé como a la tercera parte(es decir entre el mínimo y el medio) asi esta congelando unas cuantas gotas en el techo, y al refrigerador lo deje entre el 4-5, aunque tiene un botón turbo y otro de vacaciones que nunca movemos. los mantengo así o modifico la graduación?. Gracias
Hola Jose
En el refrigerador déjalo en el 4
lo de los periodos largos eso es
normal ya que el calor ambiental
esta algo fuerte.
Sobre los botones de turbo y vacaciones no los muevas
las gotas que se congelan tal ves sea
que entre algo de aire del exterior, pero eso
es normal por el tiempo que ya tiene el equipo
procura tener despegado el refrigerador unos centimetros
de la pared para que circule aire atras para que refrigere
el compresor y el condensador, saludos
[quote:ce1e53d315="jose juárez o"]Gracias Fermin. Ahora el congelador en que nivel lo dejo?, o como lo manejo?.[/quote:ce1e53d315]
Hola Jose
Dejalo en un punto
medio, saludos
