con las buenas noches a todos los participantes del foro, mi nevera no arranca ya comprove continuidad de las bobinas del compresor y estan bien y el compresor arranca directamente pero le cambie el termico, el rele, capacitador, y bimetalico y nada que funciona que puedo hacer si es la tarjeta y como la verifico que latarjeta este bien, no soy tecnico aunque si aficionado a reparar mis electrodomesticos.gracias al que pueda ayudarme.
[quote="fermin 007"]Hola Jesus
No se requiere abrir otra consulta
si pudieras subir una imagen de la tarjeta
electronica seria de gran ayuda, saludos[/quote] aqui te mando imagen de la tarjeta. gracias de nuevo
Hola amigo buenas noche si dices que el compresor arranca directo quiere decir que esta bueno , esto quiere decir que tienes dos opciones. El contacto de arranque que le estas colocando no es de su rango de arranque o tienes problema con la targeta que se le quemo uno de esos relé que se aprecian en la foto
Hola Jesus
Revisa el transformador de la tarjeta
quitalo y ve si esta bien la bobina primaria
te debe de marcar, varios ohms, coloca el multimetro
en la escala de 2kohms y en las patas de la bobina
primaria, o sea de la entrada quitado, el transformador
te medira ohms, si no marca nada, tendras que cambiarlo
es un trafo de 12vac a 1 ampere, lo consigues en una
casa de electronica.
Ahora si esta bueno, conectas el refrigerador, y puenteas J1 y J2
asi energizado el refrigerador, el puente es momentaneo, o sea
picas con un alambre con caimanes, en una punta dejas puesto el caiman
y el extremo picas a la otra terminal por un momento y ve si arranca
el compresor, saludos
[quote:c3762aaa03="JESUS ANTONIO QUINTERO"]como compruebo lo del rele en la tarjeta y como hago la valoracion a tus respuestas[/quote:c3762aaa03]
Hola Jesus
Quitando el relay y luego con una fuente externa
alimentas la bobina del relay, la fuente externa debe de
ser de 12vdc, creo que son de 24vdc, pero con 12vdc, alcanzan a activarse
Sobre la valoracion, con la segunda opcion, vas valorando
y ya que soluciones, avisas y con la respuesta que creas te dio la solucion
le das en la TERCERA OPCION, que dice: "SI ESA FUE LA SOLUCION"
O algo asi, no me acuerdo bien, saludos
