Refrigeradores
el aire no enfriay no condensa
cesar cristancho
buenas quiesiera saber cual es la medida del manometro con el aire apagado en un split de 24 mil btu encendido esta en 65 psi y apagado esta en 150 hablo de la tuberia de baja ya q en alta no tiene toma para conectar manometro,la falla que presenta el equipo es q no enfria muncho hace poca agua de descarga no apaga nunca el compresor tiene 10 amperes de consumo,si le saco gas hasta 45 psi alli si congela la tuberia de baja pero enfria muncho mejor el cuarto y apaga el compresor cuando alcanza la temperatura del ambiente en que fue fijada la unidad como es 22 grados pero congelqndo media colemna interna si le agrego gas hasta 65/70 psi enpieza a fallar no enfria solo refresca y no genera agua de drenaje o muy poca por favor ayudeme con sus valioso comentarios muchas gracias Responder
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Con refrigerante 22. Funcionando el compresor entré 60 a 70 PSI. Posiblemente no enfria bien porque tiene humedad en el sistema. ATTE JL ELIGIO B
cesar cristancho
buenas si es r22, le descargue todo el gas el cual salio con bastante aceite luego le hice vacio por 40 minutos todo biem sin fuga le cargue el gas presion 60//65 psi encendido pero no enfria biem no apaga nunca el compresor y no drena casi agua por la tuberia de desague si le saco gas hasta 40 psi alli si enpieza a generar bastante agua y enfria muncho mejor pero enpieza a congelar la tuberia de succion la unidad esta toda limpia filtro limpios buena velocidad de ventiladores no se que pueda ser gracias por su amable respuestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Sí checaste la compresión del compresor??? ATTE JL ELIGIO B
cesar cristancho
buenas no tengo como medir el compresor ya que mi unidad no tiene toma para manometro en alta solo baja gracia por su atencion y amables respuestas
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola revisa limpieza de los filtros ,evaporador y turbina, para ir descartando. Saludos
cesar cristancho
eso esta listo limpieza del todo el equipo com hidrojet todo brillante, velocidad de tubina en perfecto estado igual de la unidad evaporadora y condesadora todo lo electrico funciona muy biem ya se hizo vacio ,gas nuevo 10 amperes de consumo como indica la pegatina de la unidad ya nop se que hacer gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. Cuándo se revisa la compresión del compresor. Se desconecta él compresor de las tuberías y se solda una válvula pivote en la tubería de alta. ATTE JL ELIGIO B
cesar cristancho
ok y cual seria el valor en manometro de la presion tanto en alta como en baja con el equipo trabajando y en reposo gracias por su respuestas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola CESAR. En YouTube hay vídeos de cómo checar la compresión del compresor. Se desconecta él compresor de las tuberías. Se solda una válvula pivote en el tubo de descarga. Se coloca la manguera del manometro. En la válvula. Se conecta él compresor a la energía eléctrica y la aguja del manometro debe de subir rápidamente a 450 PSI cómo mínimo. Se desconecta él compresor de la energía eléctrica para que no reviente la manguera. La presión debe de bajar lentamente hasta 200 PSI. Vuelves a conectar el compresor y debe de volver a subir rápidamente la presión a 450 PSI. ATTE JL ELIGIO B
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Que temperatura exterior aproximada con esos 65 psi ?
cesar cristancho
entre 30 y 32 grado centigrado temperatura del cuarto y de ambeinte fuera del cuarto gracia por su ayuda
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Mida el salto térmico en el evaporador . Está bien calculado el equipo para el lugar ?
