Refrigeradores
Sensores de heladera bosch kdn49
Heladera BOSCH KDN43 No-Frost
damiankape
Buenas noches a todos. Tengo una consulta sobre como medir los sensores de la heladera bosch. La misma trae 3 el sensor del frezer el fuse termico y otro mas el problema esta en q no enfriaba abajo pero no llegue a ver si tenia hielo acumulado y ahora estoy en esa duda no se si esos conponentes estan bien o tengo q cambiar alguno. Gracias por su tiempo o si alguen me facilita alguna informacio sobre los mismos estare agradecido
Danieldok
hace 4 años
Buen día señor. Alguien podría decirme que leguar se ponen los sensores de la bosch Kdn49. Gracias
Danieldok
hace 4 años
Comento q mi heladera Kdn49 activa una alarma cada 24 hrs. Ya le cambie el fusible trrmoq estaba dañado. Pero sigue sonando la alarma. La resistencia ya la probé directa y funciona. Soy nuevo en la materia, el damper es solo mecánico, verdad. Xq vi x ahí q puede tener un sensor pero yo lo lo encontré. Si alguien puede ayudarme. Gracias
felipenob
felipenob
117
dejala apagada. pone la pinza amperometrica en el cable de linea, enchufala, apenas la enchufas te va a arrancar el ventilador, depues se apaga y arranca el descongelamiento( fijate en ese momento que te va a marcar 0.4A APROX) SI MARCA ESO EL DESCONJELAMIENTO ESTA BIEN Y DESPUES ARRANCA EL COMPRESOR
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Damian En estos sistemas muchas de las veces se saturan de hielo arriba y con descongelarlos ya quedan bien otra ves. Lo que comenta el colega esta bien, bueno tu comentas que no te toco ver si se llena de escarcha arriba me imagino que lo agarraste ya descongelado, si ya tienes a la vista los sensores y al fusible termico(pieza color negra) revisa con un multimetro, el termo--fisible te debe de marcar continuidad todo el tiempo, los sensores en escala de 20kohms el multimetro a temperatura ambiente un mas o menos entre 5 a 10kohms las resistencias conectandolas directo, deben de calentar, hay una resistencia que esta en el conducto del DAMPER mecanico electrico, esta resistencia permanentemente siempre debe de calentar, es de bajo consumo electrico. El damper tambien revisalo que su motorcito trabaje, despues de revisar todo se tiene que tener a prueba al refrigerador cuando menos 24 horas, que haga sus paros y arranques del descanso del compresor y el descanso del deshielo automatico, saludos
damiankape
Gracias por tomarse su tiempo compañeros.. Segun sus cometarios.. si alvolver a conectar la heladera y si realizo esa prueba y funciona. Primero el ventilador luego apaga y despues enciende la resistencia.. ya estaria funcionando los deshielos? Tienen idea de cada cuanto se activa el deshielo ?y cuantos dias tarda en juntar hielo?en caso de que no funcione el sitema de deshielo? Yo le tuve funcionando 2 dias y no acumulo nada de hielo Y otra cosa amigo a que temperatura de ambiente deberia tener ese rango en el multimetro?
damiankape
felipe. te comento realice la prueba y arranca el ventilador luego se detiene y arranca la resistencia y a continuación enciende el compresor
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Sí el refrigerador realizó el deshielo. No hay ningún problema. Un deshielo dura aproximadamente 30 minutos. Los deshielos los realiza aproximadamente cada 8 horas. ATTE JL ELIGIO B
damiankape
amigo pero cuando realize esa prueba activo por unos segundos es normal'
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Sí el serpentin del freezer no ésta completamente escarchado. La prueba puede durar menos tiempo. Para que observes sí realmente realiza el deshielo. Dejar que éste completamente escarchado él serpentin. ATTE JL ELIGIO B
damiankape
¿compañeros alguno sabe cada cuantas horas realiza el deshielo? 12 o 24 hs? por que la estoy controlando
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. En algunos modelos de refrigeradores él deshielo lo realizan aproximadamente cada 8 horas. ATTE JL ELIGIO B
damiankape
compañero entonces controlo 8 horas apartir desde que la enchufo?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Realiza lo siguiente. Descongela completamente el serpentin. Armas nuevamente todo cómo estaba. Mañana por la tarde observas sí realizo él deshielo. ATTE JL ELIGIO B
damiankape
julio te comento la heladera estuvo funcionando hoy a la mañana. pero a las 10 la desconecte y volví a conectarla. y ahora son las 15.30 horas y se activo el sistema de deshielo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola DAMI. Sí está realizando él deshielo. No tiene ningún problema. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="damiankape"]julio te comento la heladera estuvo funcionando hoy a la mañana. pero a las 10 la desconecte y volví a conectarla. y ahora son las 15.30 horas y se activo el sistema de deshielo[/quote] Hola Damian Esta bien el tiempo es de 6 horas mas el tiempo del deshielo 30minutos mas o menos, esta trabajando correctamente saludos.
damiankape
Compañeros paso a darles las gracias por su colaboracion y por su tiempo.. la verdad que me ayudaron a solucionar mi problema. Realmente estoy agradecido la heladera quedo funcionando como tiene que ser. Un saludoo y nuevamente muchas gracias por colaborar y aportar sus conocimientos
damiankape
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Damian Que bien que ya quedo trabajando saludos y enhorabuena.
carluchoelectronico
Hola que tal Estoy leyendo lo que escribieron sobre el tema de la heladera y al final no pude entender cuál era el problema si fue solucionado le agradecería si me explicarían por favor Gracias
