Refrigeradores
Funcionamiento de freezer de pozo
Romavic
Queria saber cual es el tiempo estimativo de arranque y fin de arranque de un freezer d pozo gafa. El mio arranca cada ocho minutos. Nose si es normal. No esta muy lleno nose si eso tiene q ver
Romavic
Ya vino un tecnico me cambio motor y termostato x defectuosos. Pero nose si esta bien arreglado. Muchos me dijeron que arranca seguido xq no esta lleno o hasta la mitad. Entonces el freezer debe mantener el frio por lo cual funciona con mayor frecuencia. Graciassssss
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIC. En que número está el termostato. Que temperatura tiene el freezer. Que tan seguido se abre el freezer. ATTE JL ELIGIO B
Romavic
Holaaa. Esta a la mitad d la funcion freezer. La q me recomendo el tecnico. Como mucho se abrira dos o tres veces al dia. Quiza en algunas ocasiones un poco mas para chequear el enfriiamiento.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIC. Que temperatura tiene el freezer??? ATTE JL ELIGIO B
Romavic
No tengo termometro para ponerle. Y no tiene indicador el freezer. Ni luz ni nada
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VIC. Sí está congelando correctamente. No hay ningún problema en que funcione y corte en ése tiempo. ATTE JL ELIGIO B
Romavic
Sisisis congela y tiene capa d hielo. Solo q me parecia extraño q arranque en esos lapsos. Graciasss
Romavic
