Refrigeradores
refrigerador LG GR-TVPF hace escarcha
petox
petox
218
buenos dias colega este refrigerador hace escarcha al punto de que se tiene que desconctar por que el las aspas del ventilador pegan en el hielo, y aparte cuando meten agua nunca la congela,si alguien me pudiera ayudar para saber el compónente defectuoso, se los agradecere
petox
petox
218
otro comentario trabaja por mucho tiempo es poco el tiempo en el que el compresor no funciona, gracias
guillermomarin
hola su problema podria ser el bimetalico, es el que se encarga de mandar la señal a la resistencia de descongelamiento,cuando existe abundante hielo en el evaporador
petox
petox
218
gracias pero ese bimetal tiene alguna prueba, o como lo reconosco
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Si todo el evaporador se tupe de hielo tienes falla del sistema de.deshielo, si no filtro tapado o falta de gas.
Victor Fries
Victor Fries
5.469
petox
petox
218
no es en todo solo en la parte de la foto, el gas no lo creo por que se desconecta le ponen un ventilador para deshielar y luego funciona bien, de hecho en la parte de abajo esta bien la temperatura, el cliente dice que suenan las aspas y es por el hielo que se acumula
Victor Fries
Victor Fries
5.469
Pero se escarcha completo el eaporador? la escarcha es fuerte o sea si toca los tubos con sus dedos mojados se pegan de inmediato?
petox
petox
218
buenas tardes colega fijese que no se pegan los dedos note que no para por mucho tiempo, de hecho comentan que siempre se olle el ruido de funcionamiento, cheque la tarjeta de display y no envia error, el cliente se da cuenta del hielo por que suena con las aspas,
Victor Fries
Victor Fries
5.469
si no se pegan los dedos es señal de escarcha debil, ya sea fuga o taponamiento, proceda en consecuencia interviniendo el circuito, cambiando filtro y/o tapando fuga lo que tenga.
luisacosta 2014
revisa el sensor de temperatura o el termostato ,luego el sistema de desconjelado ,no tiene fuga ni taponeamiento eso es q el motor no para o no deshiela.suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
