Refrigeradores
Cambio de compresor de 1/2 hp por otro de 3/4hp
Ramonsito7
Hola estoy reparando una vitrina de 6 puertas a la que se le daño el compresor, usa una unidad condensadora marca mavi modelo HSC4-0050-1 con un compresor de 1/2 hp. modelo: TYA4466YDS el problema se presenta por que el cliente compro por equivocasión un compresor para su reemplazo de 3/4 hp modelo:y quiere que se lo instale sin importar las consecuencias por que ya no se lo cambian y es muy costoso, mi pregunta es ¿que consecuencias tendrá dicho cambio? me imagino que el compresor de 3/4 se espesara a recalentar mas de lo normal. otra pregunta saben ¿que puedo hacer para aminorar los efectos negativo?. Les agradezco de antemano sus sugerencias, a ustedes que conocen de cálculos en refrigeración.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMON. Para empezar vas a tener problemas para que funcione correctamente. Vas a invertir más tiempo y dinero para tratar de arreglarlo y posiblemente no quede bien. Él compresor se va a dañar más rápidamente. En lo personal yo no realizó ésos trabajos. ATTE JL ELIGIO B
Ramonsito7
Hola ELIGIO gracias por tu interés al responder, Aparte de dañarse el compresor, que le podría explicar al cliente para que quede convencido, o cuanto tiempo podría trabajar el compresor en esas condiciones...
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola RAMON. Sí el insiste en colocar ése compresor. Di que le vas a cobrar de mano de obra el doble de lo que cobras. Que no le garantizas que va a funcionar correctamente. Que sí queda funcionando al 60% de cómo debe de ser. No es culpa tuya. Que ése compresor no va a funcionar correctamente y puede durar funcionando un día hasta tres meses cómo máximo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ramoncito Que el compresor se va a calentar mas de lo normal? al contrario te va a quedar COMO DEBE DE SER:. Si te queda ese compresor PARA ESA VITRINA, si fuera mas chico el compresor, entonces si tendrías problemas. Sea cual fuere tu problema una heladera de 2 puertas lleva 1/3Hp, una de tres o 4 puertas 1/2 y de 5 o 6 puertas, si o si 3/4 Hp.Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos By pasa entre alta y baja, para reducir cilindraje de rerigerante en el condensador
Ramonsito7
Hola Fermin 007 te comento que me alegra por el cliente lo que sugieres pero esta vitrina de 6 puertas originalmente traía un compresor de 1/2 hp. incluso busque en un catalogo de vitrina y me dicen que trabajan con compresores de 1/2 hp. claro no discuto sus respuestas al contrario les agradezco su interés al participar pero también el amigo Eligio comenta que va a ver problema si conecto ese compresor. Saludos Termelec a ver si le entiendo ud. se refiere a que le agregue refrigerante por alta y baja a la ves?
termelec
termelec
3.726
Saludos Es un capilar o tubo que se conecta entre la descarga o tuberia de alta y la succión, La idea es pasar la cantidad adecuada del refrigerante al condensador y el sobrante atraves del capilar y retorne hacia el compresor.
termelec
termelec
3.726
Saludos lógico hay que by pass el sobrante de la cilindrada, La diferencia es de 3.5 cc3
termelec
termelec
3.726
Saludos el capilar debe reducir la presión de 150 psi a 22 psi debera colocar capilar para compresor de 1/6 HP 2,2 metros de longitud, los extremos del capilar los suelda a pedacitos de cobre de 1/4" , y con estos suelda a alta y baja Suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
