Refrigeradores
refrigerador marca electrlux
ricarditoelectronics
saludos a los amigos de la comunidad,necesito de su apoyo pues tengo problemas con un refrigerador marca electro-lux modelo ERTG162MSJS,el problema es que la ultima vez que lo encendí paso 40 minutos y no paro,el motor se calentó bastante y también los costados en la parte de arriba enfrió solo un poco y el parte de abajo donde se guardan lo alimentos no enfrió nada.estando en el nivel 3,agradezco mucho su ayuda pues soy novato en esto de la refrigeración, que puedo hacer,sera que el termostato esta mal. desde ya les agradezco su apoyo
CHIALVA JESUS ERNESTO
amigo , no conozco ese modelo , pero comenta es con freezer , si es con freezer le lleva de 3 a 4 horas hacer el primer corte y primero enfria el freezer y luego deja pasar frio al refrigerador , lo ideal seria que pongas termometro para ver a que temperatura llega , el que caliente a los costados no te preocupes es normal , comenta
bueno amigo te diré que anteriormente este refrigerador trabajaba normalmente por remodelacion de mi casa tuve que pararlo por mas de mes y medio y cuando lo volví a encender es empezó con este problema, te comento q ya tiene mas de 4 años q lo compre ahora yo nunca he visto que haga hielo en sus paredes del freezer,cuando le ponemos una bolsa con agua si congela
tu heladera es no frost , si es asi te lleva de 3 a 4 horas para realizar el primer corte , comenta
buemo amigo hare una prueba mas lo encendere y vere en cuanto tiempo se apaga pero me queda la duda del motor que calienta mucho gracias por la ayuda luego comentare lo que pasa.
bueno amigo muchas gracias por tu ayuda ya solucione el problema,lo que pasaba es que le termostato estaba fallando,aparentemente estaba bueno pero con carga no se activaba, y disculpa la demora en comentar pero por el trabajo casi no he podido ingresar al foro.
rubensiño
rubensiño
22.830
para identificar el problema de termostato debes puentear el mismo y verificar si lega temperatura e corte el termostato es un control de temperatura no afecta en el rendimiento frigorífico suerte
