Refrigeradores
heladera whirlpool wrw47X1 autotest
Refrigerador Whirlpool WRW47X1
estebanfrio
Hola buen dia a todos! me surgio un inconveniente con este modelo de heladera, la clasica falla de que se llena de hielo el evaporador, bien, revisé la resistencia, calienta bien y pareja en toda la longitud (me quemé al tocarla para probar si calentaba)ya cambié el bimetal 2 veces, la primera vez por uno similar, ese sensor tipo cigarrillo corto color gris embutido dentro de papel aluminio y dentro de su caja plastica, funciono diez dias, volvi y lo cambié nuevamente pero por uno metalico redondo de aquel que tiene abrazadera. funciono 7 dias. ahora bien, desarmé y abajo del evaporador habia piedras de hielo. revisé flapper del refrigerador, abre y cierra con normalidad. esto fue el sabado, ya pasaron 3 días, quiero anticiparme a que el cliente (ojala no me llame mas y que funcione bien) me llame, pregunto (es la primera vez que me pasa) abriendo la puerta del freezer, esta la plaqueta interfase de alarma y nivel de congelacion con tres led verdes, cuando conecto la heladera se enciende 5 segundos el forzador y corta, ahora bien, noto que hasta que arranca el compresor demora de 4 a 5 minutos y cuando empieza a funcionar los tres led titilan constantemente, sin sonar la alarma, las luces interior permanecen normales. segun he leido en otros modelos de whirlpool es una falla de sensor de ambiente (cuando fui a reparar la heladera, ya estaba cambiado) pero además me parece raro porque el cliente me dice que esos dias que funciona enfria muy bien arriba y abajo y logicamente realiza los cortes de ciclo normalmente.
CHIALVA JESUS ERNESTO
si le hechas agua en el congelador cae a la bandeja que tiene sobre el motocompresor , revisa que este limpio y el pico de pato no tenga babasa que es normal que la tenga ya que nadie lo limpia , aclaro que pico de pato le dicen a la goma que esta al final de la manguera sobre la charola , ese puede ser tu problema , si el agua no sale se congela y termina haciendo la falla que indicas
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola si los componentes están bien y el desagote fluye agua normalmente, tenes que sospechar de la plaqueta no queda otra. Saludos
estebanfrio
Hola buen dia! les comento que solucioné el problema. Era el bimetal. lo reemplacé por otro, y ya dejó de tener la falla. funciona normalmente! muchas gracias por las respuestas. Saludos.
mantex80
hace 2 años
Esteban, la wrw47x1 no tiene "bimetal" pero si un termostato blanco que esta calzado en la parte superior derecha, sera ese que cambiaste?
Grcias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
