Refrigeradores
como funcionan los motores de aire?
shecosky
Saludos colegas, recientemente me he cambiado de país (Ecuador) de residencia y al ir a adquirir una unidad compresora para una refri me dicen que solo hay motores a "aire" alguno podrida explicarme como funciona esta tecnología ya que los amigos de la tienda no han sabido explicarme, por lo que entiendi son motores que funcionan sin aceite, de ser así: ¿como funcionan? ¿donde puedo conseguir una manual de referencia? ¿como se hacen para no recalentarse estos motores? llevo años como técnico y la verdad en mi país jamas escuche de esta tecnología (hora de actualizarme =) )
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SHECO. Compresores así cómo tú mencionas. Hasta dónde conozco no hay. Un compresor para un refrigerador es hermético y trae aceite. Di que te muestren uno. Observa los datos que trae en la placa. Y entras a YouTube a investigar. ATTE JL ELIGIO B
shecosky
por lo que he podido averiguar, no es que no usan aceite, sino que no inundan el sistema con aceites, es decir que el aceite no pasa al condensador.. de igual manera sigo averiguando sobre esta tecnologia y si, si puedo usar un motor de estos en una refri con motores tradicionales
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola SHECO. Los compresores antiguos no inundan el sistema con aceite Sólo circula una mínima parte por él sistema. ATTE JL ELIGIO B
shecosky
si a eso me referia use mal el termino inundar... gracias por la corrección amigo JL ELIGIO B
termelec
termelec
3.726
Saludos 3 tubos enfriamiento por aire 5 tubos enfriamiento por aceite
shecosky
amigo termelec gracias por asistir a la respuesta, veo que usted es de la zona, entendiendo mejor su respuesta, todos los compresores de 3 tubos aquí les llaman enfriamiento por aire? independientemente de la capacidad y gas a usar? no tiene esto que ver con si el compresor de "aire" como le llaman aca tiene que ver con si pasa poca cantidad de aceite o no al sistema? La verdad a pesar de ser el mismo idioma es difícil entenderse un poco aveces... gracias nuevamente
termelec
termelec
3.726
Saludos Nada tiene que ver el tipo de enfriamiento con el aceite que circula en el sistema El refrigerante se mezcla con el aceite y siempre circula en el sistema
shecosky
gracias nuevamente amigo termelec. este asunto de como le llaman a cada cosa me ha hecho dudar de mis conocimientos y ahora entiendo la razón de no conseguir informacion al respecto en los manuales de los fabricantes agradecido amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
