Refrigeradores
no enfria bien
luis.ligorriia
Hola , es una heladera que tenia una pinchadura interna, se cambio el congelador y la placa, ademas el filtro. Se le hizo vacio y cargo gas 134 A. El problema es que hace 5 hr que esta andando y la temperatura recien llega a 8.8º, en el frizzer ¿ es normal o hay algun problema? , en que me puedo fijar., el motor es de 1/4. Gracias
CHIALVA JESUS ERNESTO
revisaste si tiene rendimiento el motocompresor
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:c1ad6d764e="luis.ligorriia"]Hola , es una heladera que tenia una pinchadura interna, se cambio el congelador y la placa, ademas el filtro. Se le hizo vacio y cargo gas 134 A. El problema es que hace 5 hr que esta andando y la temperatura recien llega a 8.8º, en el frizzer ¿ es normal o hay algun problema? , en que me puedo fijar., el motor es de 1/4. Gracias[/quote:c1ad6d764e] Hola Luis Si ya tiene 5h no es normal que presion tienes en baja, si hiciste barridos y cambiaste aceite al compresor y revisaste la compresion del compresor, saludos
luis.ligorriia
[quote:6b3911fbb3="fermin 007"][quote:6b3911fbb3="luis.ligorriia"]Hola , es una heladera que tenia una pinchadura interna, se cambio el congelador y la placa, ademas el filtro. Se le hizo vacio y cargo gas 134 A. El problema es que hace 5 hr que esta andando y la temperatura recien llega a 8.8º, en el frizzer ¿ es normal o hay algun problema? , en que me puedo fijar., el motor es de 1/4. Gracias[/quote:6b3911fbb3] Hola Luis Si ya tiene 5h no es normal que presion tienes en baja, si hiciste barridos y cambiaste aceite al compresor y revisaste la compresion del compresor, saludos[/quote:6b3911fbb3] Si hice barrido y vacio, la presion en baja es de 35 psi
amigo , 35 libras marchando , esta pasado de refrigerante , recuperalo y cargale por peso , suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Luis Que heladera es? es domestica, porque 35 psis es mucho o es comercial, pasa mas datos, saludos
luis.ligorriia
[quote:256a784168="fermin 007"]Hola Luis Que heladera es? es domestica, porque 35 psis es mucho o es comercial, pasa mas datos, saludos[/quote:256a784168] Es domestica, Cuanto deberia tener?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Luis Si es un refrigerador domestico y con 35psis ya hubiera tronado el compresor checa bien la presion, saludos :wink:
Gabrielectric2014
Yo pienso que siendo esta una nevera domestica, el problema esta en el compresor... Si te marca 35 psi es porque esta deficiente de compresion. Un compresor bueno al cabo de un par de minutos con 35 psi de retorno habria sido disparado por su termico que va el el pin comun. Solucion; cambiar el compresor previo barrido del evaporador y condensador individualmente con limpiador dielectrico, thinner o el agente deshidratador de tu preferencia + nitrogeno para secar y desalojar bien los posibles residuos. cambias filtro nuevamente, buen vacio y carga de gas. Si es No frost dejala en 2 ó 3 psi de presion, si es frost dejala en unos 8psi (r134a)
