Refrigeradores
URGENTE: Nevera LG no prende compresor
Nevera LG GT46SGP
Nevera LG GT46SGP
brenalke
Les agradezco toda la ayuda que me puedan prestar. tengo dos casos urgentes con el mismo problema. Les cuento: Nevera LG Modelo: GT46SGP Tipo: Inverter Puertas: Congelador arriba - refrigerador abajo Tiempo de uso: dos años Problema: no le llega corriente al compresor Pruebas: Todos los ventiladores prenden, incluso el del condensador que se encuentra al lado del compresor, los cuales deben prender juntos y apagar juntos. Desde la tarjeta medí los termistores, son tres y tosdos miden 8.1K a 37°C Las resistencias de las bobinas del compresor miden 14 Ohmios entre todos los bornes Titila un led con color rojo en la tarjeta cuando se supone va a entrar corriente al compresor y al ventilador condensador. Ello quiere decir que cuando enchufas la nevera comienzan los relays a accionar sin que ningun led se encienda y cuando el ventidlador condensador se encienda el led comienza a titilar en color rojo. Les agradezco inmensamente la ayuda que me puedan prestar, es un caso urgente para que el producto no se me vaya de cambio. Entiendo que este problema es especializado en los tecnicos de SAT de LG, depronto alguien tenga acceso a alguno de ellos o a los manuales de servicio. Cualquier informacion que me den es importantísima. Gracias.
luisacosta 2014
la verdad q ni idea si anda marcos el homvre araña te puede iluminar q anda de vuelo en inverter.vuscalo an el foro y mandale un men x privado y saludalo de mi parte.
brenalke
Gracias, ya le envié el mensaje. Ojala y tenga alguna información.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BREN. En YouTube hay información de éstos compresores y refrigeradores. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Brena Si tienes capacitometro, revisa los capacitores electroliticos. En estas tarjetas inverter y electronicas los capacitores electroliticos se secan o se desvalorizan principalmente los de bajo valor de voltaje. Si es posible, sino tienes capacitometro, cambialos nuevos saludos.
termelec
termelec
3.726
Saludos que tipo de compresor tiene, linear de lg, vcc de embraco, o vr de tecumseh
brenalke
El compresor es de Lg inverter. Tiene una sola tarjeta la cual debe contener la inversora. Voy a revisar los capcitores a ver que pasa.
brenalke
Se cambió la tarjeta. Problema resuelto, aunque no debería ser así. Deben existir soluciones accequibles para los clientes sin tanto dinero y sin necesidad de cargar un osciloscopio portatil si es que existen.
brenalke
Alguien me puede decir o indicar las instrucciones para cerrar una pregunta
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="brenalke"]Alguien me puede decir o indicar las instrucciones para cerrar una pregunta[/quote] Hola Brena Se le da click en la tercera opcion, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BREN. Se le da click en la tercera opción y se cierra la pregunta. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
