Refrigeradores
mi refri no enfria
juanetecircuito
Tengo un refri mabe de tiro forzado estuvo parado casi 5 años ahora trabaja pero no enfria antes trabajaba muy bien
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Posibles causas. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Falta de compresión en el compresor. Sistema tapado por humedad. Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos. ATTE JL ELIGIO B
juanetecircuito
Hola eligió si tienes razón supongo que si ezta tapado seria la parte mas sencilla,con herramienta básica como podría destaparlo? Perdón si respondo a esta hora
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Para arreglarlo es necesario tener. Bomba de vacío. Soplete. Saber soldar. Manometros. Cortador de tubo. Pinzas. Desarmadores. Refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
juanetecircuito
Si eligió es necesario todo eso no podría ser el reloj,termostato o algo asi?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Quitar la tapa del fondo del freezer y observar si escarcha completamente el serpentin o sólo una parte. Si funciona el ventilador y él compresor y no escarcha él serpentin. Es lo que te comenté. ATTE JL ELIGIO B
juanetecircuito
Mira soy de Orizaba,como cuanto anda una reparación de estas si esta tapado
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola JUAN. Una reparación si es. Sistema tapado por humedad. Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura. Aproximadamente $1000.00 pesos mexicanos. ATTE JL ELIGIO B
juanetecircuito
Ok eligió lo tomare en cuenta muchas gracias por tu aporte.saludos
