Refrigeradores
heladera nofrost whirlpool wrm 37 no descongela
electropach
hola soy tecnico en refrigeracion whirlpool wrm 37 , enfria , se bloquea de hielo . no descongela. la resistencia esta bien , arranca y para normal. el fusible que va en serie con la resistencia esta ok . no se si es la placa de mando . o el sensor de defrost. .alguien me puede decir cuanto mide este sensor a temperatura ambiente y cuanto congelado , desde ya muchas gracias.
1315
1315
6.810
ese sensor es un bimetálico, no tiene resistencia, da continuidad cuando esta congelado para pasar corriente a la resistencia, si no hay continuidad, cámbialo. suerte con eso.
cobracaix
cobracaix
372
hola la whirlpool lleva un termofusible es como un cigarillo de color negro este debe de marcar continuidad siempre..si ya comprobaste que la resistencia anda reemplaza el sensor de deshielo en este modelo el valor del sensor es de 2,7k,suerte
cobracaix
cobracaix
372
perdon de que color es la caja donde esta alojada la plaqueta para que tengas un dato del valor de los sensores ya que entre en duda con este modelo fijate si la caja es marron o roja el valor es de 10k y si es blanca es de 2,7.saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
