Refrigeradores
Nevera no enfria ni congela
RICHARD71
Buenas amigos de foro el problema es una nevera se quedo sin gas, se hizo el chequeo correspondiente y no se consigio nungun tipo de fuga, el gas salio por la valvula de servicio la cual se elimino, se recargo con R-12 el cual es el refrigerante de fabrica; usa un compresor de 1/3 por baja (tecumseh) CAE2412A, la etiqueta dice que trabaja a 5,2 amp y tiene un RLA de 25 amp la presión de trabajo por baja esta en 36 psi y un consumo de 5 amp, la succión o retorno esta fría y condensada, el condensasor esta caliente lo normal y el filtro deshidratador esta caliente y la tuberia de descarga esta super caliente, mi sospecha es las gomas de la puerta de conservación esta un poco dañada y no hay hermeticidad que no permite enfriar.
lusangor
lusangor
56.366
Hola,la goma no tiene nada que ver, lo que puede ser es que al quedarse sin gas, tenga aceite en el circuíto, tendrás que limpiarlo y cambiar filtro. Suerte
RICHARD71
Gracias amigo lusangor pero con respecto a su respuesta es posible pero se le hizo un barrido con electrón y después de hacer las respectivas conexiones se le hizo vacio y se le recargo el refrigerante, pero segun las caracteristicas del refrigerante creo que esa carga como que es excesivamente alta, en fin cuales serian las presiones de trabajo de este refrigerante ya que últimamente no se usa ahora. Y la nevera es dos puertas verticales General Electric de las viejas.
RICHARD71
lusangor
lusangor
56.366
ponle la presión de 2 a 4 PSI, tiene que enfriar bien,
