Refrigeradores
perdida de gas irreconocible
YoOscar
YoOscar
10
problema con una heladera, cuando se realiza la carga de gas y permanece apagada el gas no se pierde, pero en el momento en que la heladera se enciende, se pone en funcionamiento, al poco tiempo se pierde el gas, trate de buscar la pinchadura por la cañeria pero la verdad que no se encuentra nada ni por donde pueda perderlo, pero el gas se pierde igual solo cuando esta funcionando, alguien que sepa que puede ser?
lusangor
lusangor
56.366
Hola, si no la encuentras en las cañerías exteriores, pués tiene que estar dentro, en cañería interior ó evaporador, dí de que máquina se trata. Saludos
YoOscar
YoOscar
10
ya buscamos en las cañerias exteriores y por las de adentro tambien y raramente no se logra ver ninguna perdida y ya me esta volviendo loco, es un freezer q no tiene marca ni modelo, esta borrado, es un freezer de una puerta y que no tiene muchos caños pero la verdad no lo gramos encontrar la pinchadura o la perdida
lusangor
lusangor
56.366
pués tienes que hacerte con un buscafugas, ó con jabón líquido pasarlo por los sitios más sospechosos, hasta que salga burbujas.
YoOscar
YoOscar
10
si, probamos con un buscafugas liquido y tampoco logramos ver la perdida ni con eso, ni con jabon liquido y espuma. probamos mil veces con esas 2 formas y no logro encontrar nada, me esta volviendo loco ajaja
lusangor
lusangor
56.366
mirate este link del foro. Suerte http://linea-blanca.yoreparo.com/refrigeracion/detector-de-fugas-atenax-t1390239.html
YoOscar
YoOscar
10
es el mismo liquido con el que ya probe, es de color rojo, sin embargo nunca logre encontrar la fuga o por donde sigue perdiendo el gas
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola OSCAR. En ocasiones la pinchadura se localiza en la tubería que recorre el marco del mueble. Cómo ésa tubería ésta oculta. Por éso no la encuentra. ATTE JL ELIGIO B
lusangor
lusangor
56.366
si tiene tubería que recorre el marco y la nevera tiene el condensador en la parte trasera a la vista, ese trozo de circuíto se puede anular.
lusangor
lusangor
56.366
en esta foto está lo que te comento. Este circuíto es que se anúla. Si no vez la foto al completo, pica sobre de ella con boton derecho del ratón y con izq en ver imágen Suerte
claudio javier 2016
hola...disculpa la pregunta...como sabes que el gas se pierde??lo medis con reloj???que valores te da??
termelec
termelec
3.726
Saludos Sistema a vacio
claudio javier 2016
si te sale sistema a vacio (-29 psi) es probable que el capilar se te obstruya con una gota de humedad...la gota recorre el circuito de caños muy bien...pero cuando llega al capilar se congela con la ayuda del refrigerante y te lo obstruye, por eso se va a vacio...no tenes perdida...tenes obtruido el sistema de cañerias...saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
