Refrigeradores
vitrina torey modelo vpm 240
MIGUEL ANGEL PEREZ VELAZQ
le cambiaron compresor, puse directo el compresor trabaja pero como a los 10 minutos el tubo de baja ya no se siente caliente y deja de enfriar. le verifique la carga de gas y me marca 120 psi.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUEL. 120 PSI funcionando el compresor o sin funcionar. Que tipo de refrigerante es. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:65bd958238="MIGUEL ANGEL PEREZ VELAZQ"]le cambiaron compresor, puse directo el compresor trabaja pero como a los 10 minutos el tubo de baja ya no se siente caliente y deja de enfriar. le verifique la carga de gas y me marca 120 psi.[/quote:65bd958238] Hola Miguel No se si te equivocaste, pero el tubo de baja no es el que se calienta es el tubo de ALTA. Ahora 120psis en baja se me hace demasiado Verifica los datos que diste, si deja de calentar el tubo de ALTA, puede ser por obstrucción del filtro o ya le falte rendimiento al compresor, revisa la compresión del compresor, sin carga, también el amperaje del mismo, saludos
sin funcionar y es refrigereante 134 a
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUEL. Es demasiado refrigerante. Sin funcionar el compresor debe de tener de 60 a 70 PSI. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
