Hola Triat
Sobre el que llamas fusible--termico
si es una ficha grande, es el bimetalico
este congelandolo debe de marcar CONTINUIDAD
sobre la tarjeta electronica, existen varias tarjetas
electrónicas, pero según la que describes, hay 2 tarjetas
con diferentes pines, para entrar al deshielo forzado
1.-- En una de estas tarjetas traen 2 terminales con
las letras J1 y J2, si trae esta tarjeta, deja se llene
el serpentin con escarcha, deja quitada la tapa y desconectado
el ventilador, ya que este lleno todo con escarcha
puentearas los 2 pines o terminales en la tarjeta,
los puenteas momentáneamente y debe de cortar
el compresor y enseguida calentar la resistencia, este proceso
debe de durar entre 30 o 40 minutos y volver a arrancar el compresor.
2-- Hay otra posible tarjeta electronica, la que tiene como 4 terminales
no recuerdo, pero se puentean los pines 5DC y GND y se hace lo indicado
en los párrafos descritos arriba, si realiza lo indicado, es que la tarjeta
esta buena.
Para revisar el sensor de control de temperatura, a temperatura
ambiente te debe de marcar entre 5 a10 kohms y colocando
en hielos al sensor, los kohms deberan de subir gradualmente.
El potenciometro que trae la tarjeta, tambien se tiene que revisar
el mismo potenciometro trae su valor de ohms y te tiene que medir
esos ohms sino se tiene que cambiar el potenciometro, saludos
