Refrigeradores
nevera digital general electric no enfria en la parte de aba
Rodolfo C  Reyes
buenes noches comunidad de yoreparo nevera digital puerta arriba y puerta abajo esta nevera es de tarjeta no usa reloj temporizador me llamaron por que no producia frio en la parte de abajo saque el termico bimetalico lo puse en mi casa a conjelar el un vaso con agua despues que se conjelo el agua lo medi con el tester y estaba malo prosedi a cambiarlo por uno nuevo y resorvi hace el siclo de desconjelacion el problema ahora es que en la parte de abajo no produse nada de frio prove con un yesquero prendido para ver si por los endijas salia algo de aire y la llama del yesquero ni se movio pero habri la puerta de la parte de arriba y por todas las ranuras de la parte de abajo sale aire ise la misma prueba con el yesquero y se apaga el dueño dise que el ventilador es nuevo me buscaron el viejo y jira en el mismo sentido solo me farta resorver ese problema para cobrar mi dinerito por favor una ayuda con este problema gracias de antemano
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola REYES. Si cobras cuánto me toca a mí. JAJAJA JAJAJA JAJAJA. Quitar la tapa del fondo del freezer. Con una secadora de cabello descongelar todo muy bien. No debe de quedar nada de hielo. Ya realizado lo anterior. Vuelve a armar todo. Checar nuevamente si sale aire frío hacia la heladera. Si no sale aire repetir lo anterior nuevamente. Hasta que salga el aire frío hacia la heladera. ATTE JL ELIGIO B
Rodolfo C  Reyes
gracias por tu pronta repuesta te cuento que el dia que me llamaron estuve desconjalandola con agua hervida y la resistencia de calor conectada sola a la corriente lo que me parese raro es que cuando habro la puerta superior sale aire por todas las endijas de la parte de abajo me olvide comentarte que esta nevera rompio la vase plastica donde va montado el ventilador tendra algo que ver la distancia del ventilador con la tapa del fleezer y por que la entrada de aire a la parte de abajo cuando esta abierta la puerta del fleezer me supongo que al llenarse la parte del flezer de aire frio deveria sircular hacia abajo y con la puerta de arriba avierta no deveria pasar hacia abajo pero hace todo lo contrario tengo dos dias luchando con esta falla y no he podido resorver lo que tu me dises ya lo hice limpie todos los condutos pero por que pasa frio con la puerta de arriba abierta y no con la puerta cerrada por fa no me abandonen con este problemon
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola REYES. Si realizas lo que te comenté. Vas a resolver satisfactoriamente el problema del refrigerador. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Rodolfo Necesitas el corregir, la base plastica del ventilador, ya que esta tiene una distancia especifica para que las aspas transporten bien el aire frio a la parte de conservacion(refrigeracion) esa base la puedes pegar con algo, o fabricarle una base metalica, es cuestion de ingeniartelas, saludos
CESAR CORTEZ
CESAR CORTEZ
5.351
Rodolfo. Lo que probablemente esta sucediendo, es que, el ducto de retorno del refrigerador hacia el congelador, sigue teniendo hielo, y por esa razón usted nota aire abajo solo con la puerta de congelador abierta. Para que el aparato pueda arrojar aire hacia el refrigerador, debe de estar libre el conducto de retorno. Ese es el único camino por el cual el ventilador tomará aire para distribuirlo. Si ese conducto se tapa, se interrumpe el flujo del aire. De tal modo que cuando usted abre la puerta del Congelador, el ventilador ya no necesita tomar aire del retorno, en ese momento lo toma del exterior, y en consecuencia arroja el aire hacia el compartimento de refrigerador. Como esos conductos son de difícil acceso, yo en lo personal, le digo a mis clientes que lo dejen desconectado el refrigerador con las puertas abiertas y de ser posible con un abanico directo al aparato, para que ayude a deshacer el hielo interno. Esto durante toda la noche, y de ser necesario, un día completo.
