Refrigeradores
HELADERA KOOINHOR DE 2 MOTORES NO CORTA UN MOTOR
miguerosa
Buenas noches estoy reparando una heladera kooinhor de 2 motores ,tiene el frezzer abajo y arriba la de frio que llega a 2grados pero no para el motor,le cambie el termostato k59 L2590, puede ser que tenga buen frio pero no llegue a escarchar toda la placa y no llegue hasta el bulbo del termostato? Me llama la atencion que le medi el consumo del motor y da solo 0,5 amper es un motor de 1/8+ ,puedo cambiar de lugar el bulbo del termostato para que corte hasta que puedan cambiar el motor en caso que el mismo no de mas gracias desde ya.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. Puedes colocar el bulbo dónde hay escarcha para que pueda cortar. ATTE JL ELIGIO B
miguerosa
Gracias Eligio con que te parece que lo puedo fijar
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MIGUE. Si la placa ésta visible. Con mucho cuidado le haces un orificio. Dónde vas a colocar el bulbo. Con una rondana y un tornillo lo fijas en el orificio que le hiciste a la placa. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
