Refrigeradores
trampa de aceite split r22
romero gustavo
tengo que reinstalar en otro lugar un split r22 3000 frigorías mi pregunta es tengo que pasarlo por los tapa rollo y subirlo al techo a la unidad externa la medida de caño es de 6 metros ( se puede) y esta a 1 1/2 metro de altura la condensadora de la evaporadora (abajo) le tengo que poner una trampa de aceite en donde y como desde ya muchas gracias
omorma
omorma
15.708
Hola como estás , la trampa de aceite se realiza en el caño de succión y solo cuando la diferencia de altura entre la unidad interior y la exterior es mayor a 10mts en muchos lugares te dicen que debe ser a 15 metros o mayor pero ese no es tu caso , no tenes que hacer trampa de aceite es poca la altura entre los dos .
romero gustavo
muchas gracias te lo agradesco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
