Refrigeradores
congeladora coldex
carlos javier valladolid
enciende el motor bien pero alos 15 segundos se apaga . el interruptor termico se recalienta y se desactiva. y medido amperaje y llega asta 14.8 amperios este motor.
John People (Juan pueblo)
Hola, posible problema en el motor, arrancalo directo para comprobar., si te da el problema es de cambiarlo., saludos.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Buenas que capacidad es el motor tiene capacitar de arranque ? que tipo de rele usa
es antiguo el congeldor y el motor no tiene caracteristicas esto es lo que encontre en su manual doble accion" modelo CH10 horizontal
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:b84cb9c51b="carlos javier valladolid "]enciende el motor bien pero alos 15 segundos se apaga . el interruptor termico se recalienta y se desactiva. y medido amperaje y llega asta 14.8 amperios este motor.[/quote:b84cb9c51b] Hola Carlos Arranca el compresor directo y midele el amperaje, deja el protector termico en el borne común, si se protege pudiera ser ya el compresor ya dañado de sus bobinas o de algo mecanico, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
