Refrigeradores
frigorifico no se apaga
edison jesus
está encendido a toda hora, no se apaga amigos si alguien me puede ayudar de ante mano muchas gracias..!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Edison Cambia el termostato control de temperatura, saludos
edison jesus
[quote:de9ae294e8="fermin 007"]Hola Edison Cambia el termostato control de temperatura, saludos[/quote:de9ae294e8] compañero se puede reparar el termostato ???
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Edison No, un termostato es pieza sellada, se compra nuevo, llevando de muestra la otra pieza, saludos
edison jesus
[quote:9ed0e26955="fermin 007"]Hola Edison No, un termostato es pieza sellada, se compra nuevo, llevando de muestra la otra pieza, saludos[/quote:9ed0e26955] el problema es que lo conecto, se enciende el relay se activa y desactiva cada 5 minutos y no se apaga
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote:a057a621b6="edison jesus"]está encendido a toda hora, no se apaga amigos si alguien me puede ayudar de ante mano muchas gracias..![/quote:a057a621b6] Hola Edison Primero comentas, que a toda hora, no se apaga. Ahora dices esto: el problema es que lo conecto, se enciende el relay se activa y desactiva cada 5 minutos y no se apaga Que cada 5 minutos, se enciende el relay? cual relay el del compresor? si es asi, checa al compresor conectalo directo, y checa el amperaje, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
