Refrigeradores
No enciende refrigerador LG.
GerardoMena
Hola, mi refrigerador estaba funcionando correctamente, tenía el termostato en el tercer led indicador. Pero al abrir la puerta para meter agua a enfriar me di cuenta que los leds del termostado estaban apagados y por lo mismo, dejó de enfriar el refrigerador. Lo desconecté para ver si reaccionaba y nada. Voy a enviar imágenes de como está el funcionamiento con el cable de corriente conectado. Desconecté piezas eléctricas y las volví a conectar, creyendo que haya alguna pieza se haya movido, pero nada. No soy técnico, así que si me pueden explicar con manzanas, se los voy a agradecer.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola GERARDO. Haber si me entiendes. Te voy a explicar con manzanas. Debes de llamar al técnico para que arreglen el refrigerador. Por tú falta de conocimientos y herramientas. Es más difícil arreglar el refrigerador tú mismo. Alguna duda. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Saca la tarjeta electronica que esta atras del refrigerador y revisa el transformador de 12vdc que trae en la tarjeta, sino sabes como checarlo, le llevas la tarjeta a un tecnico que repara tvs y el te reparara la tarjeta electronica, yo casi te lo aseguro que es el transformador dañado de la bobina de entrada del transformador, pero ya te dira el tecnico o si tu tienes algun conocimiento, en electronica y tienes un multimetro, lo puedes hacer tu, saludos y suerte.
GerardoMena
Gracias Fermín, mañana la quito y se la llevo a un técnico para que la revise y me diga su diagnóstico.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="GerardoMena"]Gracias Fermín, mañana la quito y se la llevo a un técnico para que la revise y me diga su diagnóstico.[/quote] Hola Gerardo Si, llevasela y esperamos buenas noticias, yo pienso que si va hacer el transformador, pero falta el diagnostico del tecnico :wink:, no se te olvide el comentar como te fue, saludos y suerte con eso.
GerardoMena
Hola Fermín, arregaron la tarjeta ya que tenía el transformador dañado, al igual que una resistencia. Llegué a la casa, se la instalé y nada, sigue igual, ni para atrás ni para adelante.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="GerardoMena"]Hola Fermín, arregaron la tarjeta ya que tenía el transformador dañado, al igual que una resistencia. Llegué a la casa, se la instalé y nada, sigue igual, ni para atrás ni para adelante.[/quote] Hola Gerardo No prenden ni los leds? sino prenden regresa y diles que no esta bien, algo esta abierto aun o salamente que te falte conectar algún cable :D si todo esta bien, llévales de nuevo la tarjeta comenta si prenden ya los leds? saludos
GerardoMena
Cuando se la llevé la testeó y m demostró que de una parte si movía el medidor, del otro lado nada, eso mismo me comentó, que estaba abierto el transformador. Luego me enseñó que ya el circuito estaba cerrado y me hizo la prueba delante de mí. Conecté los tres cables como iban, pero no encendió
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Si encienden los leds? o sea los que van dentro del refrigerador? comenta, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo No lleva solamente 3 cables faltan los de los leds, o sea el conector que alimentan a los leds y al sensores por favor contesta LO QUE SE TE PREGUNTA, SALUDOS
GerardoMena
No me deja enviar imágenes la página, pero te digo, en la tarjeta van conectados tres grupos de cable, los conecté, y hay otro grupo de cables, pero esos están conectados a un cilindro negro que es el que ayuda al compresor a arrancar, no sobra ningún grupo de cables sin conectar, todos están conectados. Te comento que el técnico lo mantuvo durante una hora conectada la tarjeta conectada para ver que funcionara, es más, le soldó unos cables para conectarla a la corriente y con voltímetro checaba que todo estuviera bien, por eso se me hace raro que no haga nada.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Gerardo Si, estas seguro, que la tarjeta esta bien, entonces algun cable esta mal en el refrigerador, necesitras un multimetro para checar los cables y tambien el voltaje que le llegue a la tarjeta saludos.
GerardoMena
No, pues ya mejor acudo con un técnico, no tengo voltímetro y pues bueno, agradezco todo el tiempo en que me auxiliaste. Gracias.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="GerardoMena"]No, pues ya mejor acudo con un técnico, no tengo voltímetro y pues bueno, agradezco todo el tiempo en que me auxiliaste. Gracias.[/quote] Hola Gerardo Muy buena desision tomaste la lucha se le hizo, yo pienso que por ahi esta mal algun cable pero bueno, si ya llama a un tecnico, saludos
Edgarxp5
hace 4 años
hace 4 años
Bueno y cual fue la solución que le hizo el técnico, gracias
