Refrigeradores
REFRIGERADOR NO ENFRIA EN LA PARTE DE ABJO
may190171
El ventilador si gira, el serpentin si hace escarcha, el congelador si congela, el problema es que el frío no pasa a la parte de abajo, gracias y saludos.
may190171
Refrigerador Whirpool, Modelo: WRT16DKL
jose diaz tecnico
buenos dias may190171 si tienes conocimientos lo podras hacer....es muy delicado ..con la nevera apaga y desenchufada, sacas la tapa del freezer y lo descongela con un ventilador,,,,,y tendras que chequear el bimetal lo pones en hielo granizado por 5 minutos y con el tester debe dar continuidad, caso contrario remplazalo..........2do chequeas la resistencia con corriente directa haber si calienta.........3ro revisas el ventilador............. 4to saca el timer y le das vuelta con los dedo si esta muy duro remplazalo,,,,,,,,,,,,,,si no tienes conocimientos,,,,te recomiendo que busques un tecnico,,,,,,,, espero que mi repuesta te haya podido ayudar............valora la repuesta
may190171
Jose buenos dias, muchas gracias por tu pronta respuesta te comento lo siguiente: no cuento con tester pero conseguire uno, revisare el bimetal y la resistencia, E
may190171
Jose buenos dias, muchas gracias por tu pronta respuesta te comento lo siguiente: no cuento con tester pero conseguiré uno, revisare el bimetal y la resistencia, 3.- El ventilador si gira sin problema 4.- El timer gira sin problema Por que lado te inclinas, por que no pasara el frio del congelador a la parte de abajo, por que el serpentin si hace escarcha y el ventilador funciona correctamente asi como el timer. La resistencia la puedo probar con un cable conectado directamente a la misma ?? Saludos, y Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola May Una pregunta, ya te fijaste si este refrigerador trae DAMPER?(compuerta mecanica que abre y cierra) para dejar pasar el aire frio, porque si trae y permanece cerrada esta compuerta, no pasara el aire frio que viene de arriba, por medio del ventilador checate si trae damper, saludos
may190171
Donde va colocado el Damper ?' Saludos,
jose diaz tecnico
yo me inclino por todos los lados que te di.............no te confies del timer lo escuchas pero se puede quedar anclado y no hace el deshielo........y la resistencia tienes que ponerle corriente directa con dos cables y los conectas a un toma, te daras de cuenta si calienta o no......al damper trata de dejarlo medio abierto...........cuando arranque la nevera..............de todas maneras chequea en la tapa del frizeer haber que no este cerrado el flujo del aire..............pero eso que esta sucediendo tiene que ver, timer,bimetal,resistencia
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola May En el caso que trajera, debe de estar en la parte de abajo, donde esta el conducto que tiene el bulbo del termostato. No ubico bien este modelo, por eso te decia tu que estas con el refrigerador, ve si trae DAMPER o sube una imagen de la parte de abajo, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola May Para hacer el deshielo forzado quita la tapa del congelador y desconecta el ventilador, luego deja se llene de escarcha todo el serpentin, ya que este lleno, giras al timer lentamente hasta que oigas un click, cortara el compresor y en unos segundos debera de calentar la resistencia, durara este proceso entre 30 minutos mas o menos, ya despues pasados estos minutos debera de arrancar nuevamente el compresor, esta prueba te indicara que el timer esta trabajando bien., saludos
may190171
no estoy en casa, pero si lo tiene por que se pudo haber obstruido ?' al lado de donde es el conducto hay dos piezas de hielo seco, los puedo quitar para que quede libre el acceso ?' Saludos,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]no estoy en casa, pero si lo tiene por que se pudo haber obstruido ?' al lado de donde es el conducto hay dos piezas de hielo seco, los puedo quitar para que quede libre el acceso ?' Saludos,[/quote] Hola May Si, quita esas 2 piezas de hielo seco y revisa a la compuerta, si la ves cerrada con las manos abrela a un termino medio y las vuelves a colocar y ves si ya pasa aire asía abajo o si prefieres puedes dejarlas quitadas como prueba y ves si ya pasa el aire frio, saludos
may190171
Fermin/Jose buenos dias, les comento que le ventilador funciona correctamente, el serpentin si genera hielo pero no exajerado, el congelador si congela ya revise la resistencia y si calienta, mi problema sigue siendo que el frio no pasa a la parte de abajo, ya quite las dos piezas de niebe seca de los lados y la compuerta que se supone que envia el frio hacia abajo.
sopletito
Hola buenas tardes aparte de lo que dice el compañero Fermín de la compuerta revisa que el conducto también esté limpio a mí a veces me encontrado hay trozos de hielo e intenta pasar una guía o un trozo de cable haber si pasa libremente...
may190171
como les puedo enviar fotografías ?'
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]Fermin/Jose buenos dias, les comento que le ventilador funciona correctamente, el serpentin si genera hielo pero no exajerado, el congelador si congela ya revise la resistencia y si calienta, mi problema sigue siendo que el frio no pasa a la parte de abajo, ya quite las dos piezas de niebe seca de los lados y la compuerta que se supone que envia el frio hacia abajo.[/quote] Hola May A veces aun se vea lleno el serpentin con escarcha, una escarcha muy pobre o sea muy delgada, no es suficiente para que pase buen aire frio abajo. La escarcha debe de ser consistente e incluso salir vapor de hielo, si tu notas una escarcha muy pobre(capa muy delgada) a ese refrigerador o le falta ya rendimiento al compresor o ya esta perdiendo refrigerante por una minima fuga o esta semi--tapado el filtro, se tiene que meter los manometros para checar la presion por el lado de baja y el amperimetro de gancho para ver el amperaje del compresor, en fin sin ver el refrigerador uno da un diagnostico, pero tu eres nuestros ojos, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]como les puedo enviar fotografías ?'[/quote] Hola May Sacas la foto quitada la tapa del congelador, aclaro que desconectado el ventilador y deja que se llene de escarcha el serpentin y sacas la foto, ya que la hallas sacado la foto, la almacenas en tu correo electronico y cuando vallas a responder, si te fijas ahi un cuadro con una imagen de un paisaje, le das click ahi y luego te manda seleccionar ARCHIVO, seleccionas el archivo donde almacenaste la fotografia y ya luego le das click en SUBIR y listo, saludos
may190171
Gracias, la pregunta es a que correo les envio las fotos ya las tengo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]Gracias, la pregunta es a que correo les envio las fotos ya las tengo.[/quote] Hola May En tu correo electronico lo almacenas y luego lo pasas aqui en el foro, saludos
may190171
[quote:09123166a9="fermin 007"]Hola May Una pregunta, ya te fijaste si este refrigerador trae DAMPER?(compuerta mecanica que abre y cierra) para dejar pasar el aire frio, porque si trae y permanece cerrada esta compuerta, no pasara el aire frio que viene de arriba, por medio del ventilador checate si trae damper, saludos[/quote:09123166a9]
may190171
no me deja valorar tu aportacion. Comparto las fotografias. Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola May Ya vi las fotos y la verdad se ve muy pobre el escarchado un poco mas grueso en la entrada del tubo capilar, pero el resto de los tubos, le falta mas escarcha, yo pienso que si tienes herramientas, deberias de tomar la presion en el lado de baja, colocar una valvula piche y con los manometros, ver la presion a mi parecer, ya le falta refrigerante y muy posiblemente sea por una fuga pequeñisima, saludos
may190171
Quiero valorar y no puewdo, o nose donde, ayuda. Saludos,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]Quiero valorar y no puewdo, o nose donde, ayuda. Saludos,[/quote] Hola May En cada respuesta que te aparece hay un recuadro con 3 opciones ya haz valorado algunas respuestas asi como lo hiciste, lo mismo haces con las otras respuestas, saludos
may190171
Listo, me faltaban algunas por valorar, no tengo la herramienta, cuanto me cobraran por carga de gas y checar la fuga mas o menos.,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]Listo, me faltaban algunas por valorar, no tengo la herramienta, cuanto me cobraran por carga de gas y checar la fuga mas o menos.,[/quote] Hola May Un mas o menos, 900 pesos Mexicanos busca un tecnico consiente y te podra salir mas barato, es un aproximado, saludos
may190171
Solo por la carga cuanto sera ?'
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="may190171"]Solo por la carga cuanto sera ?'[/quote] Hola May Por la pura carga? pues un mas o menos 500 pesos Mexicanos pero te conviene que te lo hagan el trabajo bien o como tu veas, saludos
may190171
Buenas tardes nuevamente molestándolos, sigo con el problema de que mi refrigerador no enfria los suficiente en la parte de abajo, tiene buena escarcha en el serpentín, el bimetal, la resistencia y el timer están en buen estado, lo he tenido a prueba y el congelador, congela muy bien y la parte de abajo enfría pero no lo suficiente, que otra falla pudiera tener ?', de antemano gracias por sus aportaciones. Saludos,
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola May Nadie te checo, lo del gas? ya ves que en eso nos quedamos. Mira muchas de las veces si se llena de escarcha el serpentin, pero es una escarcha muy pobre y esa escarcha no te produce un buen aire frio asia el compartimento de conservación. La escarcha debe de tener una buena consistencia. Yo te comentaba al ver las imagenes, que tal ves le falte refrigerante, pero tambien pudiera ser que al compresor ya le falte rendimiento, para salir de dudas tienes que ver a un tecnico para que te de un diagnostico y asi ver que lo que esta sucediendo saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MAY. Hay un caso parecido al tuyo Se solucionó cambiando el ventilador. El ventilador que tenía ya no daba las mismas revoluciones. ATTE JL ELIGIO B
