Refrigeradores
no gira la turvina en modo calor marca philip 2500frigorias
diego caraballo
lo encendi modo frio espere 20minutos mientras media precion es 410 a tenia 250 psi dos metros de caño cuando minimo es tres se congelaba la cerpentina exterior y llovia mas que afuera por decir baje la precion a 140 dejo de gotear y se descogelo asta hay bien dentro del cuarto se sintio la baja temperatura prosigo a pasarlo modo calor llegando a los 30 tick se cerraba la ventanita y quedaba apagado espero otro 20 minutos lo prendo ya en modo calor llegaba a 28 grado pero jamas prendio la turvina y en la ventana pasando la palma de la mano no note calor el equipo tiene meses no lo instale yo todabia no lo vi completamente tendra los cable crusados en la bornera no se los que lo instalaros estan profugos jajaja abrazo y muchas gracias soy por dicir hace un año instalados
loche76
loche76
15
Hola, si tiene los cables cruzados, el modo frío andaría en calor y el modo calor en frío, igual para tu tranquilidad testa los cables o fíjate los colores que salen de la bornera de la evaporadora a la bornera de la condensadora y si todo esta bien lamentablemente es la plaqueta
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola en modo frío no se puede congelar la u.exterior. Si arranca él forzador interior en calor seguramente le falte refrigerante. Que funcione en frío,midiendo presión y consumo. Comente
