Buenas tardes el problema empeso que no enfriaba la
parte de abajo contrate un tecnico y le cambio el motor
y el ventilador de ahi empeso otro problema porque empeso
a conjelar mucho asta que dejo de enfriar la parte de abajo
Despues contrate otro tecnico y este le cambio la resistencia
y ya emeso atrabajar otra ves pero enfria demaciado yame al tecnico lo reviso y me dice que esta vien pero no es asi
porque los huevos lo conjela como piedras i la verdura
lgual para esto el primer tecnico que le metio mano como
Segun el no encontro ni el motor ni el ventilador orijinal
le adapto otro motor i otro ventilador el ventilador que traia erde 4 aspas y le puso uno de 5 aspas de ahi para aca no
a trabajado vien no se si esto tenga que ver con el mal funcionamento por eso es que estoy pidiendo ayuda ya que
los tecnicos que le an metido mano cobra vien pero trabajan
mal de antemano les agradesco su ayuda atte valdemar
d
[quote:e890226474="JL.ELIGIO.B"]Hola 2013.
Colocar el termostato en el número 2 y ver si para el compresor.
Regular el flujo de aire.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:e890226474]
hola buenos dias una disculpa no abia visto las respuestas pensando que me ivan a llegar por correo mira eligio b mi refrijerador es un daewoo y el termostato nadamas es de cold normal y
warm y off en la parte del conjelador nadamas trae une ventila para regular el frio y trae un
letrero que dce super multi - flow bueno pongo la ventila de tal manera que se cierra toda quedando lijeramente avierta para que no pase tanto frio aun asi todo lo que se pone en la puerta lo conjel huevo jamon etcetera lo raro que los refrescos o liquido que van en la parte mas
abajo nadamas lo mantiene muy frio el termostato lo pongo en normal
y ace lo mismo y tarda mucho para parar de antemano gracias por la ayuda que me puedan
brindar
[quote:3b24aa237b="rubensiño"]Hay que verificar el control de temperatura si es electromecánico el equipo termostato si es digital sensor de temperatura suerte[/quote:3b24aa237b]
buenos dias rubensiño el control es de perilla el refri es daewoo y dice la parte del conjelador
dice super multi-flow la parte de termostato dice cold normal warm y off de antemano muchas gracias por la ayuda que me puedan brindar
Hola Valdemar
Casi siempre que se congela
todo el alimento en la parte de conservacion
es el termostato que ya no corta al compresor
y no hace los descansos, si notas que casi no descansa
el compresor cambia al termostato, te lo llevas de muestra
y que te vendan uno igual o parecido, saludos
buenos dias el refrigerador sigue conjelando la comida el compresor trabaja demaciado cuando se abre la puerta para el ventilador y al oprimir el boton de sierre arranca quiero cambiar el termosto pero no se como quitarlo la perilla esta al frente del refri pero no tiene como quitarse no se si quitando la perilla tenga tornillo s que lo fijen por que visualmente no se ve el refrigerador es daewoo de los grandes en la parte del conjelador trae las letras que disen super multi -flow
ojala me pudiera indicar que hacer para cambiar dicho termostato de antemano muchas gracias
[quote="valdemar2013"]buenos dias el refrigerador sigue conjelando la comida el compresor trabaja demaciado cuando se abre la puerta para el ventilador y al oprimir el boton de sierre arranca quiero cambiar el termosto pero no se como quitarlo la perilla esta al frente del refri pero no tiene como quitarse no se si quitando la perilla tenga tornillo s que lo fijen por que visualmente no se ve el refrigerador es daewoo de los grandes en la parte del conjelador trae las letras que disen super multi -flow
ojala me pudiera indicar que hacer para cambiar dicho termostato de antemano muchas gracias[/quote]
Hola Valde
Quita la perilla y fijate si trae una tuerca
abajo de donde quitaste la perilla.
Si no trae, entonces posiblemente, abajo de la calcomonia
que tiene los numeros, debe de tener unos tornillos
que fijan al termostato, todo esto me lo estoy imaginando
ya que no hay una imagen de la parte del refrigerador, saludos
Hola Valde
Abajo donde esta el foco
quitando el accesorio transparente
que cubre al foco y quitando el foco
hay 2 cabezas de tornillo de forma de cruz
o exagonales, se sacan esos 2 tornillos y
ya sale todo el accesorio junto con el termostato
con todo y perilla, tienes que sacar la charola, saludos
[quote="valdemar2013"]Si sale la parte del conjelador pero la prilla del termostato esta en la puerta de abajo en donde va n los alimentos?[/quote]
Hola Valde
Me refiero abajo, quita la charola
transparente y luego donde esta el foco
quitas el foco y abajo estan las cabezas de los tornillos
pusiste la imagen muy chica y no se ve
porque estorba la charola transparente, saludos
Hola 2013.
La pieza que ésta en la heladera.
Quitar la mica que cubre el foco.
Ahí trae tornillos.
Quitar los tornillos y la pieza sale a presión.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Valde
Perdon, mira quitando la charola
donde se colocan los alimentos
se ve una tapita de color blanca
quita esa tapita con un destornillador
plano y ya se ve la cabeza del tornillo
mas abajo debe de traer otra tapita
blanca que al quitarla ya se descubren las cabezas de los tornillos
saludos
Buenas noches una diculpa a la comunidad ya que por problemas de diferente indole no pude hacer nada y diciendole a fermin 007 que cambie el termostato y siguio higual no para el compresor y el timer no trabaja no le llega el votaje lo quite y lo probe poniendole corriente y si trabaja pero puesto no trabaja ya no se que hacer de antemano muchas gracias atte valde
[quote="valdemar2013"]Buenas noches una diculpa a la comunidad ya que por problemas de diferente indole no pude hacer nada y diciendole a fermin 007 que cambie el termostato y siguio higual no para el compresor y el timer no trabaja no le llega el votaje lo quite y lo probe poniendole corriente y si trabaja pero puesto no trabaja ya no se que hacer de antemano muchas gracias atte valde[/quote]
Hola Valdemar
Revisa el cableado basate con el diagrama
electrico del refrigerador, quizas tengas un cable
mal o cortado, saludos
buenas tardes fermin me dices que cheque el cableado del timer mira el tecnico que supuestamente me lo arreglo y asi lo dejo porque ya no regreso le cambio la resistencia y el bimetalico lo unico que pudo ver pasado es que no se si haiga invertido los cables del bimetalico
porque no se si esto puede ver probocado que no trabaje el timer yo lo estoy intentando porque
no ay para pagarles ya van 2 veces que lo ago les pago y no areglan nada yo intento acerlo puesto que co ntu ayuda cambie el termostato y lo del timer es lo unico que se que ahi esta el problema el detalle es encontrar el problema seguimos en contacto saludos y gracias
Hola Valde
Pues si puede ser que algun cable este cambiado
y por eso no trabaja el timer, sube una imagen del diagrama
electrico del refrigerador, asi sera mejor la ayuda, saludos
[quote="valdemar2013"]Buenos dias fermin soy valde nadamas para desirte que no puedo subir el diagrama me indica error que no es imagen que ago?[/quote]
Hola Valde
Buena tarde¡¡¡
Asi como subiste las OTRAS IMAGENES
igual sube la del diagrama, si ahorita no se puede
espera a ver si mas adelante se puede, hay mas tiempo
que vida, saludos
Hola Valde
Analizando el diagrama los cables del bimetal
son 2 cables color cafes revisa que este bien conectado
y un cable cafe va al numero 2 del timer.
Luego veo que hay un fusible termico que sus cables de conexion
son un blanco y un gris que el gris va a un extremo de la resistencia
revisa el fusible termico este te debe de marcar CONTINUIDAD en todo
momento, tambien revisa que la resistencia este buena, porque si alguno
de las 2 cosas(resistencia o fusible termico) esta abierto no caminara el timer.
Bueno el cable blanco va en el numero 1 del timer y un cable blanco con azul
va al numero 3 del timer y ese mismo cable blanco con azul a una terminal del
termostato, en el numero 1 y 3 es la alimentacion del motorcito del timer, por lo tanto
ahi tienes que tener voltaje para que camine el motorcito del timer, si analizas bien
la linea de la clavija del refrigerador pasa el cable negro por la resistencia un extremo
de la resistencia y por el otro extremo cable gris al fusible termico por un extremo y sale por el otro extremo del fusible termico cable blanco que llega al numero 1 del timer, bueno ya lo hice muy largo a ver si no te haces bolas :D, lo importante es que revices la resistencia y el termo--fusible yo creo que hay esta el fallo que alguno de los 2 esta abierto y por eso no camina el timer, saludos
Buenos dias fermin voy a hacer paso a paso lo que me estas diciendo yo te comunico lo que logre de antemano muchas gracias saludos y buen fin de semana
Hola amigo.
puede ser el bimetal , el bimetel es un sensor que va en el evaporador es muy fasil encontrarlo porque va puesto en el tubo del evaporador y esta conectado con 2 cables, es como un botesito
de aproximadamente unos 2 cm. cuando este no funciona el motor no para y sigue produciendo frio hasta que tapan los ductos de aire. y puede dañar el ventilador, si te cambiaron el motocompresor tiene que marcar la presion de succion o de baja. en 5psi aprximadamente.
no debe sobre pasar de los 10 psi con el motor en marcha, y pon las ventilas de aire en lo minimo,
salu2 espero que te sirvan estos datos , si te funciono espero me hagas saberlo
Buenas tardes ya hice una revicion y encontre que el fusible esta bueno
pero la resistencia que " la cambio el tecnico me marca muy alto ohms
( 1.6 m homs ) la voy a quitar para ver como
como me marca ago la aclaracion es la primera ves que ago esto espero lograr algo
comunico aber que resulta muchas gracias
Hola Valde
Todos tenemos la primera ves :D
Si te marca Mega ohms pudiera ser
que ya encontraste la falla, mira si quita la resistencia
y luego con un cable de pruebas la conectas en un toma
corriente y si no calienta nada, pues ahi esta la falla, saludos
buenas tardes fermin fijate que ya quite la resistencia y efectivamente estaba abierta de un extremo no se si se valga pero lo analice y me puse a rrepararla creo que quedo vien ya la instale y puse el refrigerador a trabajar y ya esta trabajando el timer que no trabajaba y el compresor no paraba ahora nomas falta que tabaje vien y no enfrie demaciado que era lo que
acia cuando el tecnico que vino a arreglarlo asi me lo dejo y tu me indicaste que cambiara el
termostato ya nomas espero que quede vien de antemano muchas gracias yo te aviso como quedo y gracias a toda la comunidad por apoyarme saludos
Hola Valde
Si ya esta reparada la resistencia
y ya trabaja bien el timer y con el termostato
nuevo ya debe de trabajar bien, mira tarda tiempo
en cortar el compresor por termostato, siempre coloca
el nivel en el 3 o 4 y ya no lo muevas y veras que ya trabajara bien
el refrigerador, enhorabuena y saludos.
[quote:e3ad2983ba="fermin 007"]Hola Valdemar
y que te vendan uno igual o parecido, saludos[/quote:e3ad2983ba]
[quote:b3d1da578d="fermin 007"]Hola Valde
el refrigerador, enhorabuena y saludos.[/quote:b3d1da578d]
[quote:25256811ae="fermin 007"]Hola Valdemar
y que te vendan uno igual o parecido, saludos[/quote:25256811ae]
[quote:362d0329e7="fermin 007"]Hola Valde
el refrigerador, enhorabuena y saludos.[/quote:362d0329e7]
[quote="fermin 007"][quote="valdemar2013"]buenos dias el refrigerador sigue conjelando la comida el compresor trabaja demaciado cuando se abre la puerta para el ventilador y al oprimir el boton de sierre arranca quiero cambiar el termosto pero no se como quitarlo la perilla esta al frente del refri pero no tiene como quitarse no se si quitando la perilla tenga tornillo s que lo fijen por que visualmente no se ve el refrigerador es daewoo de los grandes en la parte del conjelador trae las letras que disen super multi -flow
Hola Valde
ya que no hay una imagen de la parte del refrigerador, saludos[/quote]
Hola Valde
[quote:0cfe191f03="fermin 007"]Hola Valde
de la resistencia y por el otro extremo cable gris al fusible termico por un extremo y sale por el otro extremo del fusible termico cable blanco que llega al numero 1 del timer, bueno ya lo hice muy largo a ver si no te haces bolas :D, lo importante es que revices la resistencia y el termo--fusible yo creo que hay esta el fallo que alguno de los 2 esta abierto y por eso no camina el timer, saludos[/quote:0cfe191f03]
Buenas tardes fermin nadamas para comunicarte que ya quedo reparado el refrigerador gracias alas indicaciones que me diste y gracias a la comunidad por el apollo que me brindaron saludos atte valdemar
[quote:2e01c4fc4f="fermin 007"]Hola Valdemar
y que te vendan uno igual o parecido, saludos[/quote:2e01c4fc4f]
[quote:38be0df2cd="fermin 007"]Hola Valde
corriente y si no calienta nada, pues ahi esta la falla, saludos[/quote:38be0df2cd]
[quote:201ad917f2="fermin 007"]Hola Valde
corriente y si no calienta nada, pues ahi esta la falla, saludos[/quote:201ad917f2]
