Refrigeradores
dudas sobre termostato para refrigeradores no frost
lagrita
buenas tardes amigos, tengo una nevera whirlpool tipo no frost con sistema de descongelacion automatica, se daño el termostato de control de temperatura ambiente y me vendieron un reemplazo que no me esta funcionando, aun en el ajuste mas bajo que pueda hacer el compresor no para, trabaja sin descansar hasta cumplir las 6 horas que se activa el deshielo. El termostato original es el 3ART5C185, numero de parte 2201754 y me vendieron el 3ART5A89 numero de parte 355B3052P001 por internet no consigo información de dicho termostato quisiera que me ayudara con mas detalles, sospecho que me vendieron un termostato para neveras con escarcha. Agradecido por la ayuda que puedan brindarme.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola lagrita. Compra un termostato de ambiente. Cómo los que traen los refrigeradores para los refrescos. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
El termostato no corta por 2 motivos que la temperatura no llega al de corte o termostato defectuoso comenta cual es la temperatura del refrigerador suerte
lagrita
gracias por escribir, el termostato 3ART5A89 que compre me dijeron que serviria pero no consigo datos tecnicos de temperatura, lo instale lo ajuste a la mitad y no corta, la temeperatura a bajo ya que se trata de una nevera dos puertas horizontales sin escarcha alcanza hasta -1°C y el agua comienza a congelar. la unica forma que corte o abra dicho termostato es bajandolo al minimo pero entonces el compresor comienza a trabaja de 10 a 20 minitos y descanza 5 minutos hasta que se activa la proteccion termica del compresor pienso que no descansa lo suficiente para que enfrie. gracias amigos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Lagrita Yo siempre he utilizado este termostato y no he tenido problemas: Termostato para refrigerador doméstico Ranco K50-P1125 Es mucho muy barato este termostato prueba con este, saludos
lagrita
Hola Fermín, Gracias por tu recomendación, intentare brobar con ese modelo y comento. Iguamente agradecería me ayuden a conseguir datos del modelo que compre o algun otro consejo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="lagrita"]Hola Fermín, Gracias por tu recomendación, intentare brobar con ese modelo y comento. Iguamente agradecería me ayuden a conseguir datos del modelo que compre o algun otro consejo.[/quote] Hola Lagrita Y que marca es el termostato porque con ese numero efectivamente no sale nada de informacion, nada mas me aparece que es para refrigerador MABE muy confuza la informacion, oye y ya le pusiste un forro de plastico al tubo capilar del termostato prueba colocando un forro y ve de como trabaja, saludos
lagrita
Hola Femin, gracias por responder, ese termostato me lo vendieron como de ambiente, segun tambien lo utiliza la nevera mabe, y correcto desde un principio lo instale con el forro plastico del termostato viejo.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Lagrita Mira, ahora quita el forro y coloca en el numero 3 el bulbo dejalo sin el forro y fijate que pase buen aire frio donde esta colocado el bulbo es de estar prueba y error, no hay mas que hacer. La otra consigue, el termostato que te propongo o otro termostato del que te proponen, porque así ya no batallaras es desgastante querer hacer que funcione un termostato que salio malo, asi nos pasa aun sea nuevo un termostato ,salen malos, saludos
lagrita
hola Fermin, amigos, Les comentare sobre varias pruebas que realice: comencé retirando el forro plástico del bulbo y ajuste el termostato en 3 como me indicaste fermin, los resultados fueron los mismos, el compresor no se detiene, a pesar que la temperatura alcanza -1 grado centígrado en el compartimiento de abajo, dicha temperatura la observo con un termómetro colocado dentro de un envase con agua, les aclaro que el bulbo se encontraba en el lugar destinado por el fabricante. ahora bien, decidí introducir el bulbo desnudo dentro del ducto por donde baja aire frio desde el congelador y comenzó a parar el compresor en tiempos de trabajo y reposo de 10 minutos cada uno, como me pareció muy corto dichos tiempos procedí a colocarlo con el forro plástico (pensando en conseguir tiempo retardante), ahora los resultados fueron 20 minutos de trabajo y 30 minutos de descanso del compresor, pero la temperatura luego de esperar un largo tiempo de estabilización se ubicó en 5 grados centígrados, buscando que fuesen 3 grados, después ajuste el termostato en 4 pensando en si ahora el bulbo sensa la temperatura arriba (área de congelador) y pudiera conseguir que abajara un poco mas pero se mantuvo igual en 5 grados y los tiempos de trabajo igual en 20 minutos y descansa 30 minutos. disculpen lo largo de mi relato, les agradecería sus opiniones, recomendaciones. gracias.
lagrita
creo que he avanzado bastante, ya por lo menos esta trabajando mejor, pero quisiera mejorar la temperatura abajo por lo menos en 3 grados centígrados. pienso queda comprobado que este termostato adquirido es para neveras tipo frost, y estoy intentado que me de resultado en mi refrigerador tipo no frost, me parece que haberle cambiado la ubicación al bulbo metiendolo por el ducto hasta cerca del evaporador esta dando resultado pero no se si bajándolo un poco pueda conseguir mejores resultados o probando recortar el forro plástico algunos centimetros logre lo deseado. les agradezco algunas ideas que se les ocurra.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola lagrita Puedes probar cortando un poco él forro de plástico. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Lagrita A eso me refería de prueba y error yo creo que donde estaba de 10 minutos entre corte y arranque estaba bien, para hacer un tiempo mas prolongado seria unicamente, sacar un poquito el bulbo del conducto y ver si sube el tiempo de corte y arranque No se si hiciste la prueba antes de colocar nuevamente el forro plastico. Ahora no se si este termostato tenga tornillo para calibrar el diferencial, esa seria otra opcion, pero desde ahora te digo que se corre el riesgo, de que se descalibre todo y se eche a perder el termostato, haz la prueba donde cortaba en 10 minutos que estaba desnudo el tubo capilar del termostato, sacando un poco a ver si sube mas tiempo los cortes y los arranques del compresor, saludos y suerte.
lagrita
Hola Eligio, Fermín, gracias por su atención. Ok probaré sus recomendacion haber que resultados obtengo y les comentaré. Gracias.
lagrita
Hola Eligio, Fermín, finalmente tengo resultados favorables en la temperatura, con una mezcla de sus recomendaciones logré bajarla de 5 grados centígrados al valor deseado de 3 grados sin dar mas ajuste a la perilla del termostato, primero recorte un poco el forro plástico permitiendo que unos 10 centímetros del bulbo en la punta quedaran desnudos y como dicho bulbo subía por el ducto llegando prácticamente hasta el ventilador, enrolle desde la punta quedando posicionado mucho mas abajo y solo con esos cambios sin haber tocado mas nada el compresor quedo con tiempos de arranque y parada de 15 minutos cada uno y la temperatura se estabilizo en 3 grados, les confieso que me llené de paciencia, dicha variable (temperatura) es lenta, tarda en estabilizarse, y es increíble como la posición del bulbo puede influir en el comportamiento. gracias a ustedes por todas sus recomendaciones e ideas.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
