Refrigeradores
Refrigeradora coldex RN33 , motor no para de funcionar
yungay
yungay
38
Hola compañeros , les comento que estoy reparando este frigider marca Coldex mod. RN33, de dos puertas ,no frost . El problema que tiene es que el motor no descansa lo que ocasiona un mal funcionamiento haciendo que se acumule hielo el la nevera y obtruyendo el ducto que tranposta aire frio hacia la parte de abajo. Bueno revise este frigider y encontre una tarjeta electronica en la parte frontal superior (este no lleva timer ,ni termostato ) que luego de revisarla pude constatar que el rele del motor compresor esta pegado , no acciona .Lo retire de la placa y si efectivamente esta con los contactos pegados , ya que al probarlo con el multitester entre los terminales, marcan continuidad . Las carcateristicas de este son : Relay de 24 v d.c. 16 amperios ,luego de buscar varios dias ,no logro encontrar un remplazo , a lo mucho hay uno de 24 v dc. /10 amperios. Mi duda es ¿podria uno de 10 amp. trabajar en remplazo de de 16 amperios??? mientras tanto espero sus sugerencias y continuare buscando este relay gracias
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola YUN. Puede funcionar pero no va a durar mucho tiempo. Porque no tratas de abrirlo y limpiar los platinos. También puedes tratar de conseguir uno cómo los que traen los carros. ATTE JL ELIGIO B
rubensiño
rubensiño
22.830
trabajara sin problemas o busca en un taller amigo de otra tarjeta en desuso suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Yugay Si te trabaja, pero durara muy poco tiempo, en los chassises de las tvs hay muchos relay parecidos, ve a un taller de reparacion de tvs y seguro ahi lo consigues es mas hasta de mas amper, saludos
yungay
yungay
38
Bueno ya consegui un relay similar al que tiene ,se lo remplace y el frigider esta funcionando bien ,gracias compañeros por su ayuda :wink: :wink:
rubensiño
rubensiño
22.830
de nada colega suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="yungay"]Bueno ya consegui un relay similar al que tiene ,se lo remplace y el frigider esta funcionando bien ,gracias compañeros por su ayuda :wink: :wink:[/quote] Que bien colega Yungay me da mucho gusto que ya resolviste saludos y suerte.
