Refrigeradores
Heladera Whirlpool no frost wrm41x1, no enciende el motor
Heladera Whirlpool WRM41X1
MDuell
MDuell
1
Hola, hace unos días mi heladera no enfría, al detectar el problema escucho que la placa que se encuentra en la parte trasera abajo a la izquierda hace unos ruidos , clic clac, como para encender el motor pero no hace nada. el ruido se repite luego de unos segundos indefinidamente. ¿que puede ser? ¿cambiando la placa se soluciona? ¿ se puede arreglar? Agradezco su ayuda!! Muchas gracias
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="MDuell"]Hola, hace unos días mi heladera no enfría, al detectar el problema escucho que la placa que se encuentra en la parte trasera abajo a la izquierda hace unos ruidos , clic clac, como para encender el motor pero no hace nada. el ruido se repite luego de unos segundos indefinidamente. ¿que puede ser? ¿cambiando la placa se soluciona? ¿ se puede arreglar? Agradezco su ayuda!! Muchas gracias[/quote] PUES AL PARECER TENES BLOQUEADO EL COMPRESOR ATORADO Ó SU RELE PTC ROTO Y TRATA DE ARRANCAR Y SALTA POR TERMICO TRATA DE ARRANCARLO DIRECTO PARA DESCARTAR RELE PTC Ó RELE DE PLACA ELECTRÓNICA
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola MD. Posiblemente se solucione comprando la placa. Pero posiblemente no se solucione cambiando la placa. Algunas placas se pueden arreglar. ATTE JL ELIGIO B
grosman_d
Estimados, tengo el mismo problema, pero por un tecnico que vino a verlo es la placa que debe cambiarse. La misma se encuentra en un compartimento plastico de color blanco al lado del motor. Tiene 3 tornillos pero aun así queda encastrada del lado opuesto y no puedo retirarla, me pueden aconsejar como sacarla para ver si puedo encontrar algun componente quemado? Muchas gracias
grosman_d
quiero aclarar una cosa, de la placa cambie un triac y el motor arranca. Sin embargo me encontré con el problema que no corta, y no enfria lo suficiente abajo y en la parte del freezer si. A veces encuentro que el freezer ha descongelado. O sea al reemplazar el triac logre que al menos arraque pero no se soluciono del todo.
