Refrigeradores
nofrost whirlpool wrm41d1 no conecta la placa. de mando
electropach
soy tecnico en refrigeracion . la placa de mando de la heladera whirlpool nofrost modelo WRM41D1 , esta en mal estado . se escucha el rele , que quiere conectar , pero no llega 220 v al compresor. la pregunta es . si alguien me puede decir que componente es el que produce esta falla . .reemplazando por una placa nueva , funciona todo ok . el tema es que quiero reparar la misma , ya que llegan varias del mismo modelo , y con la misma falla , desde ya agradezco su ayuda, saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola ELECTRO. Cambiar el capacitor de 1000 UF x 6 volts. Le puedes poner uno de mayo voltaje. ATTE JL ELIGIO B
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="electropach"]soy tecnico en refrigeracion . la placa de mando de la heladera whirlpool nofrost modelo WRM41D1 , esta en mal estado . se escucha el rele , que quiere conectar , pero no llega 220 v al compresor. la pregunta es . si alguien me puede decir que componente es el que produce esta falla . .reemplazando por una placa nueva , funciona todo ok . el tema es que quiero reparar la misma , ya que llegan varias del mismo modelo , y con la misma falla , desde ya agradezco su ayuda, saludos.[/quote] ES EL RELE Y ADEMAS CAMBIALE EL SENSOR DE AIRE DE ESA PLACA PRUEBA ANTES CON UNA RESISTENCIA DE 3 KOHM EN LUGAR DEL SENSOR SALUDOS
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Electro Hay un filtro de 1000 micro--faradios a 10v, coloca uno de 1000 micro--faradios a 50v, es mejor a mas voltaje, saludos
electropach
[quote:99f4667806="JL.ELIGIO.B"]Hola ELECTRO. Cambiar el capacitor de 1000 UF x 6 volts. Le puedes poner uno de mayo voltaje. ATTE JL ELIGIO B[/quote:99f4667806]..gracias por la info . era el capacitor , muchas gracias .
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
