Hola tengo un refri que compre usado a un sr que segun repara es un whirpool 8WRT15HECS el problema es que ya no me enfrio en la parte de abajo y en la parte de arriba vienen dos ventiladores uno hacia adentro y otro hacia afuera son de 12v tipo computadora.
le quite la tarjeta para que la revisen en un taller de electronica y segun sus aportes en diferentes modelos de refri entiendo que habria que cambiar el triac ó que me sugieren.
Y por otro lado podrian decirme por favor las caracteristicas que lleva el ventilador creo es de 24v pero no se que amperaje es ó si puede seguir trabajando con los que tiene aqui anexo fotos.
el ventilador ese es de 12 volts no podes probarlo directo. es probable que tengas problema en el deshielo,¿ ya te devolvieron la tarjeta? si el electrónico te dice que la tarjeta esta bien tenes que medir con un tester la resistencia , el termofusible y el bimetal. cuando tengas la plaqueta de nuevo arma el equipo , y ahí revisas los ventiladores es probable que con la puerta abierta no funcionen tenes que apretar el botón de la puerta con la mano a ver si gira
gracias la acabo de ir a dejar al taller haber que me dicen.
les comento algunas otras cosas que tiene ese pedazo de refri.....
1.-ya le habia cambiado el sensor de temperatura.
2.-al estar conectado funcionando a los 5 minutos suena la alarma como si estuviera abierta la puerta, en el panel de control aparecen los 3 foquitos prendiendo y apagando y la unica manera es con el boton de silenciar que esta en el panel donde esta el congelador.
3.- quiero checar la resistencia pero ayer estuve tratando de levantar el serpentin pero me estorban las mangueras de "cobre" alguien sabe como puedo sacar la resistencia para checarla?.
4.-inicialmente los abanicos seguian funcionando normal pero de 2 meses para aca solo funcionan por un periodo de 4horas y luego todo el refri se apaga solo queda la luz normal encendida el refri lo tengo apagado desde febrero para no forzarlo.[/list]
el serpentin si escarchaba bien hasta la ultima vez que lo revise el problema es que se apagan los abanicos ó proteje el refri inclusive siento que de donde vienen los cables del ventilador no esta proporcionando los voltajes adecuados ya que tengo que ayudarle al ventilador a girar.
Hola RICARDO.
Checar el voltaje que recibe el ventilador.
Sí el voltaje ésta bien en los ventiladores.
Cambiar los ventiladores por otros de las mismas características.
ATTE JL ELIGIO B
Hola pues aqui pasando una actualizacion... lleve la tarjeta y me dijo el tecnico de electronica que el no puede meterle mano que el triac esta en perfecto estado y que hay un r elevador que al parecer se habia cambiado porque notó que la soldadura que tenia era diferente a la de fabrica.
Por otro lado cambie el protector termico y el refri prendio a la primera pero el problema sigue igual.... solo enfria arriba por 4 horas y se apaga el refri, las tres luces donde seleccionas el tipo de enfriamiento (bajo, normal, alto) se quedan parpadeando y la luz de abajo donde van las verduras se quedan encendidas.
alguien que pueda apoyarme por favor la verdad han sido mas el tiempo que ha estado apagado el refri que lo que lo he utilizado y me urge arreglarlo porque las cosas se me hechan a perder muy rapido.
hola pues el refri sigue igual enfria por 4 horas y se apagan los abanicos como que hay algo que se calienta.
Esto fue lo que le hice al refri en estos dias.
1.Cambio de fusible termico
2.Cambio de abanicos.
3.Se cambio un filtro secador que estaba en la tarjeta electronica.
4.Revise las vias de desague y no estan tapadas.
[/list]
Alguien tendra alguna otra idea? ya le cambie todo lo de arriba y no jala bien,,, ahorita esta jalando con 1 solo ventilador de 12v pero no enfria como deberia de ser.
el refri con un solo abanico no se apaga y llega el punto en que el serpentin se congela que ya no enfria abajo
