Refrigeradores
Enfriador Criotec no funciona
Ismael_MX
Buenas tardes, mi consulta es sobre la posible falla en un enfriador Criotec Modelo CFX-11 que al conectarlo en el display aparece la letra "H" y el led de alarma parpadea, sera una falla directa en la tarjeta o algún componente? Estuve checando conexiones y demás y todo parece estar correcto. Agradecería me ayudaran con este detalle, gracias de antemano. Saludos
termelec
termelec
3.726
Saludos Alta presión y temperatura de condensacion
Ismael_MX
[quote="termelec"]Saludos Alta presión y temperatura de condensacion[/quote] Muchas gracias por la ayuda amigo, a que crees que se deba la alta presión y temperatura? Ya que estaba funcionando pero al parecer lo dejaron de usar como dos meses solo porque le habían cortado los cables de alimentación, solo necesitaba ese arreglo pero ahora da esa falla. Gracias
Ismael_MX
Ismael_MX
termelec
termelec
3.726
Saludos Revisa también un sensor en el controlador. Y. Reset del mismo La alta temo se debe a falla en el fan del gobernador o obstrucion
termelec
termelec
3.726
Saludos Es condensador no gobernador
Ismael_MX
[quote="termelec"]Saludos Es condensador no gobernador[/quote] El sensor del evaporador esta como derretido, sera que pueda ser algo que ocasione un poco de la falla amigo?
termelec
termelec
3.726
Saludos Seguro cambielo
