Refrigeradores
REFRIGERADOR NO ENFRIA ABAJO
victormorawinsil
que tal amigos tengo un refrigerado.r marca LG modelo GR-T492XVQ. el proble es que no enfria en la parte de abajo. pero en la parte de arriba se congela mucho. ya cheque la resistencia y esta buena. sospecho del sensor de plastico que lleva a un costado del Serpentin. lo saque y a temperatura ambiente me da 10hms si lo pongo a enfriar empiesa bajar de tepratura.es normal o esta mas. espero sus valiosos aportes de antemano muchas gracias .
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. Ése sensor ésta mal. Un sensor cuando enfría sube la resistencia. ATTE JL ELIGIO B
victormorawinsil
gracias amigo. por ayudar. tengo entendido que debe ir subiendo asta cerrar circuito y activar la resiistecia para descongelar. es eso correcto
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. Efectivamente así es. Debe de subir la resistencia. Para cerrar el circuito. ATTE JL ELIGIO B
victormorawinsil
se puede puentear el sensor para activar la resistencia.solo de prueba. o no. ya que no tengo otra al momento.seria para estar seguro que la resitecia esta buena. me marca como buena pero quiero ponerle corriente. y ver si calienta.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola VICTOR. No se puede poner voltaje directo al sensor. Sí lo haces. Haces corta circuito. Tampoco se puede puentear el sensor. ATTE JL ELIGIO B
victormorawinsil
muchas gracias
