Refrigeradores
Heladera whirlpool no frost wrm51 p1
Heladera Whirlpool WRM51
federico-b-r
Alguien me podría pasar los planos eléctricos de la heladera whirlpool wrm51p1 , porque la tengo que reparar y tengo todos los cables colgando en la parte del freezer ( y me sobran 2 cables rojos que cuando conecto todo esos dos cables tienen continuidad nada mas no tienen electricidad )
lusangor
lusangor
56.366
hola, aquí los tienes.Para verlos completos, pica sobre la foto con botn derecho y luego con izq. en ver imágen. Suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Federico Segun el diagrama, esos 2 cables rojos marcan como sensor de temperatura lo marcan con la "G" Y EL NUMERO 2. saludos
lusangor
lusangor
56.366
lo colcas en los terminales 7 y 5, si no tiene conector, dá lo mismo de un lado que de otro. Suerte
federico-b-r
Aparte de esos 2 cables rojos que va el censor tengo , 2 cables rojos mas que me sobran ese es mi problema
lusangor
lusangor
56.366
en el diagrama no hay mas cables rojo. A que pertenecen? de donde proceden?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
