Refrigeradores
Vitrina enfría poco
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola, como están? me llamaron si poda ir a mirar una vitrina que enfría poco, acabo de ir a verla y - hace un ruido fuerte el extractor del condensador, al tocarlo se serena esta un poco suelto - los caños del evaporador están congelados completamente, una gran masa de hielo - el filtro y parte del condensador están por poco tibios - el retorno del compresor esta congelado cuando apaga - y hay agua en unas bandejas que coloco el cliente en el interior de la vitrina - 1.3 ampers de consumo, no ubique la placa para comparar que opinan?que puede estar sucediendo?desde ya gracias.
John People (Juan pueblo)
Hola, partiendo del consumo (muy poco) es posible que tenga poco gas., asegura bien el forzador del condensador, limpia este si esta lleno de polvo, pone una valvula de pinche y controla la carga de gas que tiene., dependiendo de eso si es muy poca es de hacer el servicio, previamente es de verificar y taponar fugas., saludos.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Que no esta cortando el compresor falta de limpieza al panal del condensador sujetar bien la base del forzador, deshielar todo el hielo formado y cambiar el termostato, checar que sellen bien las puertas, con eso te debe de quedar bien, saludos
Nicognruy
Nicognruy
175
[quote:8e1d4662df="juan pueblo"]Hola, partiendo del consumo (muy poco) es posible que tenga poco gas., asegura bien el forzador del condensador, limpia este si esta lleno de polvo, pone una valvula de pinche y controla la carga de gas que tiene., dependiendo de eso si es muy poca es de hacer el servicio, previamente es de verificar y taponar fugas., saludos.[/quote:8e1d4662df] Te agradezco la ayuda juan, me puedes informar de mas o menos la temperatura que deben tener con normal funcionamiento en el interior?
Nicognruy
Nicognruy
175
[quote:a32948c7f4="fermin 007"]Hola Nico Que no esta cortando el compresor falta de limpieza al panal del condensador sujetar bien la base del forzador, deshielar todo el hielo formado y cambiar el termostato, checar que sellen bien las puertas, con eso te debe de quedar bien, saludos[/quote:a32948c7f4] Hola Fermin, de nuevo gracias por tu ayuda, por lo que pude ver si note sucio el panal del condensador, el cliente dijo que corta pero hasta no comprobarlo yo mismo no puedo estar seguro, un saludo!
eso depende del equipo hay algunas que el rango esta entre 0 y 8 , algunas otras estan entre -4 a - 6, tambien este valor es afectado por situacion ajenas por ejemplo temperatura ambiental, carga de refrigerados, apertura de puertas, estado del equipo (empaques, puertas, etc)
omoporco
omoporco
2.455
Tenes retorno porque esta congelado el evaporador antes que nada parala y descongela ese evaporador despues ponela a funcionar y no la toque espera a que s estabilise
Nicognruy
Nicognruy
175
[quote="omoporco"]Tenes retorno porque esta congelado el evaporador antes que nada parala y descongela ese evaporador despues ponela a funcionar y no la toque espera a que s estabilise[/quote] Hola, entendido gracias por el dato, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Quizas este mal colocado el bulbo del termostato, porque debe de estar a un costado del evaporador y suspendido en el aire, quizas te refieres a -- 7 ° Y si esta cortando y arrancando muy rapido quizas este salido de rango el termostato, saludos
Nicognruy
Nicognruy
175
[quote:d57830bee7="fermin 007"]Hola Nico Quizas este mal colocado el bulbo del termostato, porque debe de estar a un costado del evaporador y suspendido en el aire, quizas te refieres a -- 7 ° Y si esta cortando y arrancando muy rapido quizas este salido de rango el termostato, saludos[/quote:d57830bee7] ok mañana cambio de lugar el bulbo y mido la presión, me corto en 3 o 4 pruebas a +7.1° y enciende en +7.3°, pero supongo que el termostato corta y no deja que continúe bajando la temperatura, comprare uno nuevo, un saludo!
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Nico Puedes puentear los cables del termostato para ver si baja la temperatura y claro, checas la presion, un mas o menos: Presiones para heladera con R12 baja 20 a 25 psis alta 80 a 100 psis saludos
omoporco
omoporco
2.455
No es normal que termostato corte y arranque con tan poca diferencia, el bulbo sensor debe estar suelto sensando el aire que entra al evaporador no dentro de el, referente al consumo deberia conocer que compresor es, cambia la posicion del sensor y volve a controlar dale tiempo los equipos tardan en estabilizarce siempre hay tiempo para decir que el trabajo esta terminado.
Nicognruy
Nicognruy
175
Hola gente, como les va?hoy finalmente luego de unos problemitas con el manómetro cargue refrigerante 401A...les cuento que entraron 150 gramos y solo a 3 psi comenzó a congelar baja, logrando una temperatura de -0.5 grados Que opinan esta bien tan poca presión?y la temperatura?a mi me parece la adecuada para una vitrina de unos 150 o 200 litros mas o menos a ojo
Nicognruy
Nicognruy
175
[quote:136feb7ee7="fermin 007"]Hola Nico Que no esta cortando el compresor falta de limpieza al panal del condensador sujetar bien la base del forzador, deshielar todo el hielo formado y cambiar el termostato, checar que sellen bien las puertas, con eso te debe de quedar bien, saludos[/quote:136feb7ee7] Hola fermin, que tal estas? te cuento que asegure el extractor, limpie el condensador, deshiele todo y luego encendí el equipo: -Escarcha completo el evaporador (no congela como antes, esto en 1 hora de encendido) -No congela retorno en motocompresor, pero si esta mojado -corta en 7.1 y luego de 1 minuto prende a 7.3, en todas las pruebas con termostato en "medio"(el bulbo del termostato esta en el centro del evaporador, el termómetro colgando en el centro de la vitrina) Debo cambiar el termostato verdad?, mañana coloco pinche y mido porque falleció el manómetro y me acaba de llegar uno nuevo por cierto, que presión debe de tener con r12? de nuevo gracias a todos ustedes, saludos!
