Refrigeradores
Mi heladera no frost eslabon de lujo 360 no enciende
Heladera eslabon de lujo No Frost
omar32tango
Disculpe buenas tarde mi heladera se escucha que conecta los relay de la plaqueta y llega 220 voltios pero no arranca en compresor, en la parte de abajo le cambie el protector termico y relay y se escucha un clip clip cuando quiere arrancar por ahi se conecta de lo mas bien y prende el compresor la verdad no se que ser si la plaqueta xq el compresor funciona es como si le costara por ahi arrancar, otra consulta abajo cerca del compresor tiene como un transformador o sea parece pero solo entra dos cables sin salida, Me podrian ayudar gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Omar Conecta el compresor directo y checa el amperaje, si se sube mucho entonces esta ya mal. si pudiweras subir una imagen de ese transformador saludos
omar32tango
Si en compresor arranca bien y si fuese el compresor y esta dañado saltaria el termico y no es asi
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]Si en compresor arranca bien y si fuese el compresor y esta dañado saltaria el termico y no es asi[/quote] Hola Omar Muchos compresores trabajan bien, pero ya cuando se calientan se protegen por termico, no te cuesta nada colocar un amperimetro para ver el amperaje. Oye y si puedes colocar una imagen del transformador que mencionaste? saludos
omar32tango
Ok voy a probar directo y medir el amper y enseguida subo la foto
omar32tango
Hay probe el motor directo y consume 0,6amper
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Omar Y a donde va conectado ese transformador? el amperaje esta bien, el tiempo que corta el compresor cuanto dura para volver a arrancar? porque si es poco tiempo este se protege porque aun no se estabilizan las presiones la otra ya checaste el voltaje de los cables, que alimentan al compresor? si te da el voltaje que debe de ser??, saludos
omar32tango
ese transformador entra uno va al motor o sea neutral y sube para arriba no se si me explico o sea puede ser la placa que no le deja arrancar xq cuando se conecta anda bien
omar32tango
Disculpa ahora te entiendo no habilita que arranque el compresor hasta que se equiparen las presiones
omar32tango
si el voltaje es 220 v llega bien entonces el motor se proteje hasta que se estabilice las presiones soy muy nuevo en esto pero siempre trato de superar e ir haciendo cursos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]ese transformador entra uno va al motor o sea neutral y sube para arriba no se si me explico o sea puede ser la placa que no le deja arrancar xq cuando se conecta anda bien[/quote] Hola Omar Si, pudiera ser la placa, pero ya mediste el voltaje a la alimentacion del compresor? cuanto te da? ahora si al conectar trabaja bien, el problema es cuando quiere arrancar otra ves? cuanto tarda apagado? saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]Disculpa ahora te entiendo no habilita que arranque el compresor hasta que se equiparen las presiones[/quote] Hola Omar Exactamente, si permanece apagado digamos unos 3 minutos y quiere arrancar de nuevo pues se protegera el compresor, porque aun no se igualan presiones, saludos
omar32tango
Lo que pasa es que no quiero dejarle enchufado por miedo a que se queme el compresor podria pasar eso si dejo mucho tiempo enchufado no y ese transformador que es xq todavia no entendi esa parte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]Lo que pasa es que no quiero dejarle enchufado por miedo a que se queme el compresor podria pasar eso si dejo mucho tiempo enchufado no y ese transformador que es xq todavia no entendi esa parte[/quote] Hola Omar Necesitas el checar al sensor de control de temperatura, quizas este salido de rango. sobre ese transformador, la verdad no se para que sea, quizas sea un amotiguamiento para un cable de entrada de linea, ya sea el neutro, saludos
omar32tango
Todo empezó que dejo de enfriar y empece a revisar y llegaba 220 v y cuando queria arrancar hacia clip clip y pensé que era el protector térmico o re-lay y no era eso y revisando el evaporador tenia un sensor quemado ntc y lo remplase pero hacia lo mismo como queriendo conectar el compresor y no podia asi que no se ja ja
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]Todo empezó que dejo de enfriar y empece a revisar y llegaba 220 v y cuando queria arrancar hacia clip clip y pensé que era el protector térmico o re-lay y no era eso y revisando el evaporador tenia un sensor quemado ntc y lo remplase pero hacia lo mismo como queriendo conectar el compresor y no podia asi que no se ja ja[/quote] Hola Omar Pero si congela bien el freezer el relay y el protector termico los cambiaste, oye no tiene capacitor de arranque o trae capacitor de trabajo continuo si trae cualquiera de los 2 cambialo nuevo, el sensor que cambiaste es original, saludos
omar32tango
con el tester controle y me da bien los dos sensores el de abajo y el evaporador y la placa si llega los 220 al compresor no seria la placa no disculpa te estoy dando dolor de cabeza con todo esto :D :D :D
omar32tango
Si lo cambie los dos klixon y relay y el sensor no es original y no trae capacitor de arranque y si trae esta en la plaqueta no
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]con el tester controle y me da bien los dos sensores el de abajo y el evaporador y la placa si llega los 220 al compresor no seria la placa no disculpa te estoy dando dolor de cabeza con todo esto :D :D :D[/quote] Hola Omar Jajajajaja pues si, pero ojo si tienes los 220vac la placa esta buena, si trae capacitor de arranque o de trabajo continuo cambialo nuevo, tambien el relay y protector termico nuevos y debe de arrancar el compresor ya bien, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="omar32tango"]Si lo cambie los dos klixon y relay y el sensor no es original y no trae capacitor de arranque y si trae esta en la plaqueta no[/quote] Hola Omar Busca muy bien, por lo regular estos equipos deben de traer capacitor, en relay no van conectados otros cables? si lleva mas cables, por fuerza debe de llevar capacitor, sube el diagrama electrico y asi te ayudamos mejor saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Fermin 007
Fermin 007
57.307
omar32tango
no trae capacitor de arranque yo no lo veo abajo asi que dice usted xq hay motor que no lo trae no
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Omar y no puedes subir el diagrama asi te ayudariamos mejor o busca el capacitor el relay no lleva otros cables pegados, si los trae entonces si lleva capacitor, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Omar Y el relay no trae otros cables pegados en el mismo relay. Si es asi entonces si trae capacitor saludos
omar32tango
Disculpa anoche no pude conectarme mas bueno capacitor no trae deje que se estabilice las presiones y lo conecte arranco de lo mas bien ahora me queda esperar como se comporta mi pregunta el lapso de su funcionamiento es 2 a 4 horas no y ahí cual seria el intervalo asi controlo si realiza el apagado y funcionamiento normal, coloque un termómetro asi controlo la temperatura no se si es lo ideal, Gracias por su ayuda veré que se cumpla su funcionamiento y si queda :D :D
