Refrigeradores
conectar electricamente compresor nuevo refri samsung
user989898
Modelo refrigerador samsung de 26 pies cubicos 3 puertas Modelo numero: RF256AERS Se reemplazo por un compresor NUEVO de 1/3 HP, MODELO DEL COMPRESOR: DANFOSS NF11X R134A Entonces este nuevo compresor ya trae su juego de relay, protector termico y capacitor. Si lo conecto directamente al tomacorriente si funciona y funciona muy bien el compresor. SINTOMAS: No enciende el compresor con el protector termico y relay del compresor ANTERIOR ¿PORQUE no le instalo el kit de arranque que trae el nuevo compresor? Respuesta: Porque el anterior kit de arranque es de 5 es de 5 cables y no se que cables deberia de anular. El arnes electrico que va conectado al compresor es como el de este link: http://www.appliancepartspros.com/samsung-wire-harness-comp-da39-00154d-ap4449941.html el protector termico es el de este link: https://www.google.com.mx/?gws_rd=ssl#safe=active&q=DA34-00004D El protector nuevo kit de arranque es el que aparece en este link: https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0ahUKEwj93IuVrZzMAhXFkoMKHUbXCUYQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fcommercialcompressors.danfoss.com%2Fworkarea%2Fdownloadasset.aspx%3Fid%3D17179891275&usg=AFQjCNHWm3OQ2NDGKJSh2dxtQ2ueUyQQog&sig2=BNy2peStl32GZIpDkL906A&bvm=bv.119745492,d.amc&cad=rja OTRO SINTOMA IMPORTANTE: NO LE LLEGA VOLTAGE AL COMPRESOR Ayuda urgente el cliente se me esta enojando, aporten lo que sea, se agradece.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola User No salio el link del protector nuevo de arranque sino llega voltaje al compresor, y si trae tarjeta electronica pudiera ser, el relay de la tarjeta que activa al compresor dañado, saludos
user989898
[quote="fermin 007"]Hola User No salio el link del protector nuevo de arranque sino llega voltaje al compresor, y si trae tarjeta electronica pudiera ser, el relay de la tarjeta que activa al compresor dañado, saludos[/quote] A mi si me salio lo que sucede es que el enlace es un PDF. y como saber cual es el relay que activa el compresor. El manual esta en este link es un manual pdf: http://pdfstream.manualsonline.com/7/79d812e0-fa28-4c60-8dab-3a788ff49cf8.pdf[/url]
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola User No me sale NADA :D, bueno en algunas tarjetas colocan las indicasiones, de cual es para el compresor y cual para la resistencia trata de subir una imagen de la tarjeta en cuestion, saludos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Fermin 007
Fermin 007
57.307
user989898
auqui la tienes, esta la copie del manual de servicio, pero una foto tomada del refri que estoy tratando repara no, lo que si recuerdo es que esta foto si esta un poco cambiada porque aqui solo aparece un fusible y en la targeta del refri aparecen dos fusibles. No puedo conseguir la foto de momento porque es de noche
John People (Juan pueblo)
hola, estas en un lio amigo, el compresor que compraste es convencional, el refrigerador es inverter, por eso le llegan 5 cables al motor, no sigas intentando conectarlo porque no son compatibles. El motor anterior pudo estar bueno y la tarjeta fallida, no se cual fue la razon del cambio. Tampoco conveniente hacer el equipo analogo, es decir eliminar lo electronico , pues esta equipado con damper, expendedores de agua y hielo, etc. Lo mejor es hablar con el cliente y afrontar la situacion, si no pudiste dislumbrar la situacion desde el principio, (por falta de experiencia, etc) mejor declina en la reparacion. saludos.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Vas a tener que comprar otro compresor. El compresor que utiliza ése refrigerador es inverter. Funciona de diferente forma. También lo que puedes hacer es guardar ése compresor y hablar con la verdad y decir al cliente que no puedes hacer el trabajo. Es mejor que pierdas dinero y no que te metas en un problema. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
user989898
¿Refrigerador con compresor inverter? existen
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. En la actualidad si existen. También hay lavadoras con motor inverter. El funcionamiento de un compresor inverter es que funciona a diferente velocidad dependiendo de las necesidades del refrigerador. Funciona con VDC. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. En internet hay información de ése tipo de refrigerador y su funcionamiento. Así te das una mejor idea de cómo funciona. ATTE JL ELIGIO B
user989898
Ademas el compresor que se retiro no servia, ya no comprimia y lo puedo asegurar porque: una vez retirado el compresor del sistema en el banco de trabajo se puso a funcionar y ya no comprimia
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Te mando información. www.boscoluz.com>pdfs>clima27 ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Cómo lo checaste en la mesa de trabajo. ATTE JL ELIGIO B
user989898
modelo del compresor original: MK172DR2U/E09 http://www.searspartsdirect.com/part-number/mk172dr2u@SLASH@e09/0046/401.html
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola User Esos motores no se pueden probar con corriente alterna, pero si dices que ya no comprimía, ahora ya checaste los fusibles de la placa? a lo mejor nada mas es un fusible quemado, checa y luego si funciona la tarjeta ya puedes pedir para el compresor, saludos
user989898
si cheque los 2 fusibles estan en buen estado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="user989898"]si cheque los 2 fusibles estan en buen estado.[/quote] Oye User El compresor nuevo, es IGUAL? No encuentro las caracteristicas del original, sube el que compraste, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. El compresor que quitaste. Trae relay y térmico??? ATTE JL ELIGIO B
user989898
[quote="fermin 007"][quote="user989898"]si cheque los 2 fusibles estan en buen estado.[/quote] Oye User El compresor nuevo, es IGUAL? No encuentro las caracteristicas del original, sube el que compraste, saludos[/quote] no lo se si es igual lya me entraron dudas, COMPRESOR NUEVO: En 5 minutos subo las imagenes y caracteristicas del compresor viejo que se retiro del sistema.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Sube fotografías del diagrama eléctrico que trae el refrigerador. Así será más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B
user989898
[quote:df95929e75="JL.ELIGIO.B"]Hola USER. Sube fotografías del diagrama eléctrico que trae el refrigerador. Así será más fácil ayudarte. ATTE JL ELIGIO B[/quote:df95929e75] esperame unos 3 minutos
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola User Tranquilo, oye si trabajaba el compresor usado? porque mencionabas, que ya no comprimía entonces si trabaja la tarjeta o porque dices que esta dañada? si esta bien la tarjeta, entonces tienes que comprar nada mas el compresor, original quizas te lo puedan cambiar, saludos
user989898
[quote:8b7a486677="JL.ELIGIO.B"]Hola USER. El compresor que quitaste. Trae relay y térmico??? ATTE JL ELIGIO B[/quote:8b7a486677] Así es y estoy tratando de instalarle el mismo relay y termico al nuevo compresor, estoy empezando a subir mas imagenes de los diagramas del refri.
En la informacion suministrada por el usuario esta el manual de usuario de ese equipo, dejo imagen de una captura de pantalla donde se aprecia la electronica y la tarjeta inverter, lo mas sensato es no seguir manipulandola, si el motor no comprimia pero si arrancaba, quiere decir que la tarjeta esta buena, yo sugiero mejor (en caso de no conseguir el motor original) es de revisar el motor (cortarlo) posiblemente sea solo problemas en el plato de valvulas, los motores son electricamente distintos, (convencionales e inverter) pero algunos con mecanicamente compatibles, es decir talvez se pueda reparar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Exacto¡¡¡¡¡ colega Juan, yo por eso le preguntaba si esta buena la tarjeta seria cuestion nada mas de conseguir al compresor porque si quiere seguir, tratando de colocar un compresor distinto, se va a dañar la tarjeta, saludos
user989898
No el motor instalado si arrancaba pero no aventaba nada de presion por la descarga, ademas cuando retire el filtro deshidratador lo revise y estaban las bolitas de silica gel color cafe señal de probable desgaste mecanico.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER En éstos momentos es mejor estar tranquilos. No ponerse nerviosos. Cómo comenta el Colega JUAN. Es mejor no seguir tratando de poner a funcionar el compresor. Lo podrías dañar. El compresor nuevo funciona con VAC y el que tenía funciona con VDC. Por éso el compresor nuevo no te va a funcionar. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="user989898"]No el motor instalado si arrancaba pero no aventaba nada de presion por la descarga.[/quote] Hola User Entonces la tarjeta esta buena lo unico que tienes que hacer, es conseguir o reparar ese compresor, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Entonces no tienes problemas con la tarjeta electrónica. El problema es el compresor que no es el mismo. Tendrás que conseguir un compresor inverter. De otra forma no vas a poder arreglarlo. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Mira User Ya vimos que la tarjeta esta bien ahora no se donde conseguiste el motor nuevo, pregunta si te lo pueden cambiar por un inverter, te llevas de muestra el original que tenia el equipo y te llevas el nuevo y diles que te lo cambien, no le hace que des una diferencia o si no lo tienen, pues que te lo consigan, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Es muy difícil que te cambien el compresor. Porque ya lo instalaste. Pero no hay peor lucha que la que no se hace. Esperamos que te lo cambian. Explica que quieres un compresor inverter. ATTE JL ELIGIO B
Si, muchachos, es de parar este trabajo, no insistir mas pues puede resultar peor. desde el principio y con la misma informacion suministrada por el usuario considere que este tema estaba cocinado y frito; el usuario no se percato de la situacion y ahora intenta remediar con lo que tiene a mano. Es de entender de que esta trabajando bajo presion y esta desesperado. Es mas cauteloso no seguir el proceso, lo mas prudente es cambiar, conseguir, reparar el motor original.
user989898
Otra solucion posible y si le quito el compresor que instale y le regreso el dinero del compresor al cliente y yo me quedo con el compresor ya que esta nuevo, es decir le compro el compresor al cliente. pero ustedes que tienen experiencia que palabras me aconsejan usar con el cliente de forma que no me haga quedar tan mal y que no se ponga molesto, ¿ustedes que harian? se que esto ya esta un poco fuera de tema pero, aprovechando que esta abierto este tema.
Amigo user, expliquele al cliente como mejor pueda ud., con sus propias palabras, no creo que tenga NINGUN inconveniente, el cliente recupera su dinero, y que se lleve su equipo, peor fuera que le haga perder mas tiempo, prometiendole, dando fechas y no poder cumplirle. Recuerde que errar es de humanos pero rectificar es de HOMBRES. Pasa un feliz dia.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola USER. Sería lo más recomendable. Regresar el dinero al cliente. Te quedas con el compresor. Le hablas con la verdad. Le pides una disculpa y te quitas de problemas. Yo diría algo así. Señor le pido una disculpa por no poder arreglar el refrigerador. La tecnología de éste refrigerador supera mis conocimientos y para no dañar el refrigerador. Le regreso el dinero que invirtió y busque un técnico que tenga más conocimientos en estos compresores inverter. Le vuelvo a pedir disculpas. Me equivoqué pensando que era cómo los que yo arreglo. Pero éste compresor es diferente. Gracias y hasta luego. ATTE JL ELIGIO B
Se me olvidaba darte otra sugerencia importantisima: Arma de nuevo el equipo, instala el compresor viejo, y entregalo PROBADO, es decir demostrando que va completo y en la condicion en que lo recibiste, no vaya a ser de que en otro taller que lo lleve le quiten , le cambien le roben ,alguna pieza etc, y te hechen a vos el "muerto"..........entendes?
alfredouy
alfredouy
111
si bien no le dieron solucion al problema , me parece una parte muy importante de este negocio y es el hecho de ir con la verdad. si no puedes o no tienes los conocimientos necesarios es mejor decirlo al cliente , devolverle su dinero y aprovecha lo que hayas podido aprender de esta experiencia. seguro quedaras en paz con tu conciencia que al realizar un mal trabajo o romperle mas de lo que esta el equipo. hace poco me paso con una heladera mas vieja que matusalen que no pude arreglar y le dije mira compañero hasta aqui llegaron mis conocimientos mejor consigue otro tecnico y por supuesto no le cobre ni un peso, a pesar de haber gastado en refrigerante , filtro y horas de mi trabajo , ya para otra vez ni me meto con esas porquerias..slds
user989898
Gracias a Juan pueblo JL.ELIGIO.B Fermin 007 gracias a todos ustedes por su oportuno apoyo en momentos dificiles. Aunque no a todos les puedo dar la mejor respuesta, pero todos la merecen.
