Refrigeradores
Cambi de compresor de 134a a compresor deR-12
josal101
josal101
928
Buen día compañeros. Yo soy electrónico y reparo aires acondicionados, con heladeras no tengo muchas experiencias, así que les pregunto, a ver si me sacan de dudas. Unos de mis clientes me llamo por una nevera, la cual tiene el motor ido a tierra, es una nevera marca heiler, solo tiene 3 años y ya se dañó¡¡¡¡¡¡¡ Esta nevera/heladera usa un compresor de 1/6 y trabaja con 134ª. A hora el problema es que el dueño no consiguió ese compresor y compro uno de 1/6 usado de 5 tubos y trabaja con R-12. Lo que pienso hacer es: realizar un bypass en los tubos de enfriamiento del aceite. Limpiar el sistema por separado, colocar el compresor con R-12 y cargar después de un vacío con R-12. O sería mejor cambiar el aceite del compresor de R-12 y colocar Poe para después cargar 134ª Claro que, dentro del procedimiento, está el cambio de filtro y capilar si lo requiere.
termelec
termelec
3.726
Saludos Cambie el aceite del compresor y cargue con 134a
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Aljo Si, esta bien de colocar un punte en esas 2 tuberias, y cargar con MP--39 o MO49 cualquiera de esos 2 te sirve o no se si tengas r12, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola al. Antes de colocar el compresor. Checar la compresión. Debe de subir fácilmente a 450 PSI y bajar muy lentamente. Así no tendrás alguna sorpresa desagradable. ATTE JL ELIGIO B
josal101
josal101
928
Gracias termelec, por tu repuesta, tu piensas que es mejor cambiar el aceite por poe, voy a tomar en cuenta de hacer lo mas practico, pero funcional que pueda. Gracias fermin 007, es lo primero que pense hacer, ahora el proble es que por aqui esta dificil estos refrigerantes, pero el R-12 si se consigue. Gracias JL.ELIGIO.B, Gracias por la sugerncia de probar el compresor antes de montarlo. ¿si coloco R-12 o otro refrigerante, no tendria que cambir capilar?
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola al. Se puede utilizar el mismo capilar. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Aljo Si se consigue el r12, con ese refrigerante esta bien, sin cambiar capilar. Pero claro hacer un buen barrido por partes, cambio de filtro revisa el aceite y si esta mucho muy sucio lo cambias, tambien revisa la compresion, cambio de filtro y un buen vacio y la carga, saludos
josal101
josal101
928
Por lo que me indican veo que cualquiera de las formas estaría bien. Bueno les estaré comentando, cual realice y como fue todo, de paso valoro con solución. Gracias.
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola al. Aquí esperamos buenas noticias. El trabajo te debe de quedar bien. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Aljo Cualquier forma que utilices te quedara bien el trabajo. Un poco mas complicado seria con el r134a, ya que este refrigerante es un poco quisquilloso al momento de aplicarlo pero haciendo una buena limpieza y un buen barrido y lo mas importante el cambio de aceite, no tendrias problemas, pero ahi tu el que se te haga mas facil y mejores resultados, al tener r12, yo lo aria con ese gas, saludos y suerte.
