Hola como estan?deseando un felizdia.en esta oportunidad tengo unas preguntas para uds,especialistas en neveras que cuyo sistema trabaja electronicamente.
la primera pregunta es :¡por que no deshiela la nevera?sera lostermistores?y si este sea el caso,cual seria su valor en k ohmios?tengo entendido que usa 02termistores,uno en laparte del frezer y otro en la parte del conservador delos alimentos.el otro elementos que tambien conosco que usa es la resistencia.de tipo de vidrio.debe medir continuidad o simplemente debe medir x ohmiaje?esta tipo de nevera es del tipo de escapatrate,bueno asi la llamamos aca en venezuela,esta nevera para ser mas especifico,tiene una division en el centro.dividiendo asi la parte del frezere con la parte de conservador,pues sus 2 puertas son alagadas desde la parte inferior hasta la parte superior,abriendose una al derecha y la otra al izquierda,es decir tipo slide.que sugieren uds revise primero de los elemntos que hemos conversado al respecto?estos sensores sus valores seran iguales o parecido alo delos split?por ejemplo:el de general plus su valor es igual o casi igual el de caño al del ambiente¡lo que realmente quiero es que me oriente alrepecto,muy agradecido de ante mano por la atencion que puedan prestarme.esperando por su respuesta.buendia¡
