Refrigeradores
Refri vertical whirpool
BenDiamond
Hola! Alguien me puede ayudar con un refri vertical whirpool veo que no llega el aire frío a la puerta derecha(refrigeracion) ya revise el ventilador el cual está funcionando correctamente incluso el congelador hace hielos pero veo que el serpentín se llena un poco de escarcha(solo un poco) eso quiere decir que le falta gas? Siento que no tiene suficiente potencia o frío para enviar a la puerta derecha alguien que me ayude? Nota: vivo en un lugar en el que es bastante complicado conseguir este tipo de servicios saludos de antemano [img]http://static
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ben Esta falla es bastante comun en estos equipos por lo regular es por falta de gas por una fuga interna digo comun porque yo he reparado bastantes y es lo que les pasa aunque tambien puede ser, por bajo rendimiento del compresor desafortunadamente estas muy retirado, sino iba y te lo reparaba :wink: Necesitaras a un tecnico para que te repare el refrigerador. No se si tengas nociones en refrigeracion, porque podrías colocar una valvula pinche y medir la presion por el tubo de servicio, pero segun lo que cuentas ni herramienta tienes, haz la lucha de buscar a un tecnico no hay mas que hacer, saludos
BenDiamond
Mil gracias 👍😜 hoy vino uno , lo volteó y le limpió las resistencias según con eso estaría al cien otro amigo que es técnico en línea blanca mencionó que era falta de gas por eso me sorprendió que eltécnico solo le limpiara la resistencia, que eso lo pude hacer yo! menciono que si faltaba gas serían 1600 más 👀 Eso está bien? Mil gracias por su apoyo
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. En la imágen se ve que ésta escarchado completamente él serpentin. No importa que sea una escarcha ligera. Entre más tiempo funciona. Más se engruesa la escarcha. Espera para el día de mañana para ver cómo funciona. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="BenDiamond"]Mil gracias 👍😜 hoy vino uno , lo volteó y le limpió las resistencias según con eso estaría al cien otro amigo que es técnico en línea blanca mencionó que era falta de gas por eso me sorprendió que eltécnico solo le limpiara la resistencia, que eso lo pude hacer yo! menciono que si faltaba gas serían 1600 más 👀 Eso está bien? Mil gracias por su apoyo[/quote] Hola Ben Mira no se de que parte seas, en realidad aqui en Mexico, por una cargada de refrigerante yo estoy cobrando unos 900 pesos Mexicanos serian como 50 dolares mas omenos. Pero 1600 se me hace mucho, mira no se cuanto equivalen esos 1600 en tu pais, porque no preguntas con otros quizas te lo dejen mas barato, a muchos de estos equipos yo les agrego gas con la valvula pinche y hasta ahora, todavía estan bien congelando y enfriando, preguntale que cuanto te cobra por agregar gas, claro con alguien que sepa bien, saludos
L.Perez
L.Perez
896
Hola, refrigerante no le falta de eso estoy seguro al ver la foto. Lo que debes de buscar en algun pasaje de aire tapado por hielo. Si lo encuentras descongelalo con secador a baja temperatura para no deformar los plasticos. Saludos
BenDiamond
Ya se descongelo posteriormente ! Hoy Es el 4to dia que tiene conectado y solo tiene eso de escarcha es normal? Tmb les mencionó que la tubería de lado derecho no recibe frío.. Ósea no se siente ni aire...
L.Perez
L.Perez
896
FERMIN vos miraste la imagen, y te parece que a ese equipo le falta refrigerante???
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. No es recomendable poner refrigerante a un refrigerador que no lo necesita. Sí lo haces vas a dañar el compresor. A ése refrigerador no le falta refrigerante. El problema es otro. ATTE JL ELIGIO B
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. Ésa escarcha es normal. El problema que tienes es que los ductos por dónde circula el aire frío hacia la heladera están tapados. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ben Asi se ponen, con una escarcha lijera todo el serpentin, ya cuando colocas el ventilador esa escarcha se hace casi nada, si te congela los hielos y las paletas :D, pero en el compartimento de conservación un chisgete de frio nada mas. Yo te aseguro que es por falta de refrigerante y vamos para halla para demostrarte :D, saludos y suerte.
BenDiamond
Acabo de revisar el congelador y no tiene ni un gramo de escarcha en el serpentín
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="BenDiamond"]Acabo de revisar el congelador y no tiene ni un gramo de escarcha en el serpentín[/quote] Hola Ben A demas tu no vas hacer la carga de refrigerante asi que no te apures tu no dañaras nada. Por lo tanto busca a un tecnico bueno y el que diagnostique el primero que te dijo, que por falta de gas, a ese contratalo, saludos
L.Perez
L.Perez
896
Que asi sea, buena suertee
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. Sí tienes un amigo de línea blanca. Porque no le comentaste desdé el principio que el lo arreglará. En mí opinión no es falta de refrigerante. ATTE JL ELIGIO B
BenDiamond
Los ductos son removibles y están bien ... Ya instalados en la puerta derecha no se ve humo frío que salga de ahí... Se ve más el humo de mi cigarro en sala que humo en esa puerta del refri
BenDiamond
Mi amigo vive en Tampico yo vivo en Cancún 😂
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="BenDiamond"]Los ductos son removibles y están bien ... Ya instalados en la puerta derecha no se ve humo frío que salga de ahí... Se ve más el humo de mi cigarro en sala que humo en esa puerta del refri[/quote] Hola Ben Créeme es por falta de refrigerante :wink: y de que cigarros fumas? bueno para que pases unos dire al tecnico que te lo repare, el primero que te dijo que es por falta de refrigerante ese es el bueno. saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. Sí quieres yo voy a arreglar el refrigerador. En CAN CUN lo que sobra son buenos técnicos de refrigeradores. Pregunta en perylsa y te dan cómo 50 tarjetas de tecnicos. ATTE JL ELIGIO B
BenDiamond
Perfecto si le diré al técnico que le ponga gas! Por qué enserio ya revise todo y al menos por dentro todo anda bien... 1600 es algo razonable por una carga de gas a un refri duplex? O me están picando los ojos?
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="BenDiamond"]Mi amigo vive en Tampico yo vivo en Cancún 😂[/quote] Hola Ben Y que tal el clima en Cancun? a de estar fuerte verdad? oye entonces te cobraba 1600 pesos yo voy y te lo reparo en menos, jajajaja mas viaticos, saludos
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. No es sólo poner refrigerante. Eso es hacer un mal trabajo. En CAN CUN. Esta en precio por ser una zona turística. ATTE JL ELIGIO B
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ben Si, contrata un buen tecnico no uno que nada mas este adivinando como el que te limpio la resistencia y te dijo dejelo toda la noche y vera que se llena de hielo, si a eso le llaman buenos tecnicos, mejor no lo repares, saludos
BenDiamond
Si el tema es que ya llame tmb a servicio técnico whirpool y son unos idiotas! Contestan cortante y no me dieron seguimiento el técnico que reviso el refri trabajo en whirpool 👀 ya ha arreglado un refri antes y lo ha dejado bien así que si alguien está en Cancún o piensa venir de viaje... Traer su herramienta 😂😂😂😂😂
L.Perez
L.Perez
896
JL:ELIGIO no te estreses compañero, deja que le carguen refrigerante seguramente le falta.Lo que desean los novatos es cambiar capilares, pasar r141, hacer vacio y cargar refrigerante por presiones. A golpes y a gastos de dinero al pedo se aprende decia mi viejo. Nunca en mi vida lei tantos disparates juntos. Ojala esto lo lea 2jj asi le manda una buena descarga jajajajaaa
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="BenDiamond"]Si el tema es que ya llame tmb a servicio técnico whirpool y son unos idiotas! Contestan cortante y no me dieron seguimiento el técnico que reviso el refri trabajo en whirpool 👀 ya ha arreglado un refri antes y lo ha dejado bien así que si alguien está en Cancún o piensa venir de viaje... Traer su herramienta 😂😂😂😂😂[/quote] Hola Ben Y nada mas las herramientas? :D pues no dicen por ahi, que hay muy buenos tecnicos? jajajaja ya me lo imagino, saludos
BenDiamond
Pueden traer una empresa de refrigeración los invito! 😂😂😂👌
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Ben J
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola Colega PEREZ. Así cualquiera es técnico en refrigeración. Le pones una válvula pinche. Le cargas el refrigerante que falta. Por arte de magia se tapa por dónde se salió el refrigerante y no tienen problemas Ahora entiendo porque hay bastantes técnicos en refrigeración. Así hasta yo soy técnico. ATTE JL ELIGIO B
BenDiamond
Chicos les cuento que mi refrigerador ya ha quedado! Luego de estar analizando la situación una y otra vez... Después de que repetidas ocaciones vino el técnico y no le hizo nada... Me anime a hacer algo que jamás hubiera pensado ... El problema era la potencia del ventilador no? La puerta derecha no recibía el frío indicado... Lo que hice fue desmontar el motor de un ventilador de casa (de los pequeñitos) me di cuenta que los motores eran iguales.... Lo monté en el refri y me vino bien! Ya enfriaba y pasaba el frío necesario por la tubería! Hoy fui a Whirpool y pedi el motor evaporador flecha larga y me ofrecieron uno similar que había mandado la marca! Ya que el motor antiguo daba problemas de potencia! dejó esto por aquí por si le pasa a alguien más! El ventilador lo cambie yo y me costó 850 ya con las aspas nuevas espeeo les sirva
JL.ELIGIO.B
JL.ELIGIO.B
46.382
Hola BEN. Recuerdas que el Colega PEREZ y yo te insistimos que el problema no era de carga de refrigerante. Lo bueno que no le cargaron refrigerante. Y salió más económico la reparación. ATTE JL ELIGIO B
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
