[quote:7163fac086="CESAR CORTEZ"]Por otra parte, también puede probar un deshielo. Haga lo siguiente :
Presione al mismo tiempo los botones POWER FREEZE y FRIDGE TEMP durante 8 segundos.
Escuchará la alarma, señal que se activa el modo de prueba.
Presione la tecla POWER FREEZE, y, si estaba apagado el compresor comenzará a trabajar.
Si Presiona nuevamente la tecla POWER FREEZE, entrará en deshielo en el refrigerador.
Si vuelve a presionar la tecla POWER FREEZE, entrará en deshielo en ambos compartimentos, refrigerador y congelador.
Tomando esto en cuenta usted podrá hacer mediciones de voltaje en resistencias. Y le reitero dele tiempo a que vaya calentando la resistencia. Y más si esta lleno de escarcha. Le recomendaría deshielar manualmente todo antes de hacer las pruebas.[/quote:7163fac086]
Esta información me a ayudado bastante y espero tener más contacto con usted son 2 refrigeradores que me topo así y pues no se entrar al modo de prueba en dado caso que accione resistencia y todo que podría estar pasando? Digo solo para prevenir
