Refrigeradores
RSH1FTPE nevecon Samsung no congela
JESS478
JESS478
13
RSH1FTPE nevecon Samsung no congela, se le cambió ventilador 12v y se le cambió sensor de temperatura y aún persiste el daño... Siempre en el display me muestra 30c° en el freezer, pero en el refrigerador si baja temperatura y enfría muy bien. En el display aparecen 2 errores: 1. Sensor de cool celect done... Pero mi nevecon no tiene esa gaveta 2. Ventilador compresor no funcionaba bien y le adapte uno a 110v que encendiera con el compresor. De antemano agradecida cualquier ayuda!
Negro-78
Hola. No tiene 2 motores? Proba de forma directa el motor junto con el forzador y fíjate a la temperatura q llegas. Si llega en el freezer a los -24°c y en el refrigerador a los 0°c tenés problema en los sensores o placa. Sino es el circuito de refrigeración. Suerte y comenta.
JESS478
JESS478
13
[quote:a751e22ce1="Negro-78"]Hola. No tiene 2 motores? Proba de forma directa el motor junto con el forzador y fíjate a la temperatura q llegas. Si llega en el freezer a los -24°c y en el refrigerador a los 0°c tenés problema en los sensores o placa. Sino es el circuito de refrigeración. Suerte y comenta.[/quote:a751e22ce1] La verdad no veo de q manera puedo forzar los motores o de que motores hablas?... Por favor amigo no comentar por comentar porque parece que no tienes idea y disculpa si es lo contrario, pero soy sincera y te digo lo q siento
rubensiño
rubensiño
22.830
si a temperatura es correcta y en e display marca otra temperatura hay que verificar en al tarjeta principal si el conector del display no tenga falso contacto o soldaduras frías suerte
JESS478
JESS478
13
[quote:6f0a686fb3="rubensiño"]si a temperatura es correcta y en e display marca otra temperatura hay que verificar en al tarjeta principal si el conector del display no tenga falso contacto o soldaduras frías suerte[/quote:6f0a686fb3] Amigos es falta de que lean... por eso comento que el congelador no funciona y es obvio que no baje de temperatura (30°c) porque el lado de frezeer no congela
termelec
termelec
3.726
Saludos Sistema al vacio
JESS478
JESS478
13
[quote="termelec"]Saludos Sistema al vacio[/quote] Que significa eso?
cobracaix
cobracaix
372
Perdón que me meta pero con la mala predisposición que tenés ningún tecnico te va a poder ayudar!!.si no tienes idea ni las herramientas para poder solucionarlo por favor llame a un técnico de su confianza.!!! Saludos a los colegas
JESS478
JESS478
13
[quote="cobracaix"]Perdón que me meta pero con la mala predisposición que tenés ningún tecnico te va a poder ayudar!!.si no tienes idea ni las herramientas para poder solucionarlo por favor llame a un técnico de su confianza.!!! Saludos a los colegas[/quote] Pss disculpa si siente eso... yo soy técnica y manejo y tengo buena herramienta pero están comentando por comentar
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola JESS Si tu eres "tecnica", debes de saber que sino congela el freezer, por logica tienes que desarmar para checar el serpentin :wink: este lleno de escarcha, sino tiene escarcha y el compresor esta trabajando, por sentido comun y los conocimientos que dices tener, lo mas obvio es por que le falte refrigerante, o este semi--tapado el filtro o ya le falte rendimiento al compresor. y dispensa, por dirigirme de esta manera, pero te falta ir a unos cursos, para enseñarte a revisar los sistemas de refrigerador, lo básico pues :wink: que cualquier tecnico debe de saber, y por favor se mas humilde, saludos Saludos a los colegas.
termelec
termelec
3.726
Saludos El sistema se va a vacio, escarcha algo del serpentin o la entrada y el resto se va en agua, cambio de filtro y un poquillo de deshidratante
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Deshidratante? arma mortal para el compresor sus bobinas hacen pum.
termelec
termelec
3.726
Saludos Se injecta por el capilar el deshidratante, luego por vacio se lo retira Recoge humedad del capilar y evaporador, filtro nuevo y el sistema no se vuelve a ir al vacio, y no se daña las bobinas, cuando se lo hace circular de pronto, pero ni un asi. Eso de que se dañe las bobinas es en exceso, pero para las empresas es mejor decir no lo utilice y que es mejor volver a cambiar filtro, carga de gas, y todo lo relacionado a una carga a la final ellos se favorecen con las ventas. esa es la realidad.
JESS478
JESS478
13
[quote="termelec"]Saludos Se injecta por el capilar el deshidratante, luego por vacio se lo retira Recoge humedad del capilar y evaporador, filtro nuevo y el sistema no se vuelve a ir al vacio, y no se daña las bobinas, cuando se lo hace circular de pronto, pero ni un asi. Eso de que se dañe las bobinas es en exceso, pero para las empresas es mejor decir no lo utilice y que es mejor volver a cambiar filtro, carga de gas, y todo lo relacionado a una carga a la final ellos se favorecen con las ventas. esa es la realidad.[/quote] El equipo no se va a vacío, ni tampoco presenta humedad ni obstrucción en capilar La presión del equipo es de 10 psi y el compresor está muy bien... El serpentin se le forma escarcha normal de la circulación del gas es tanto q paso los dedos y se quedan pegados (para mi esa es buena señal)... el equipo no presenta obstrucción en los ductos; ósea no se bloquean
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
mira JESS478 esa heladera es twin cooling osea trabaja con 2 forzadores ó ventiladores de sus 2 evaporadores en serie y de seguro uno de ellos se corta quizas el que no tenes directo y te funciona el que tenes directo seguro se te rompio el otro triac de la placa que maneja ese ventilador tu solución pasa por ponerlos los 2 a trabajar con el compresor y listo saludos viejo
