Hola Ubaldo, buen día, todo lo que te han dicho es así, tal cual, te lo ordeno un poco, por lo que ponés que hace como un gorgoreo el evaporador, seguramente hay humedad ahí dentro, se siente como si corriera agua por dentro y el compresor en la forma que lo mediste, le falta compresión, entonces te cuento los pasos a seguir, (es lo que bien ya te mencionaron los otros colegas):
1ro; abrir el circuito, soldar válvula de servicio en caño de baja para hacer el barrido tal cual ya hiciste, sólo que vas a tener que pasar R141B, o algún otro agente de limpieza, nitrógeno, gas, nitrógeno y más nitrógeno.
2do, soldar válvula de servicio en el caño de alta del motocompresor, colocar el manifour con manguera de alta, darle marcha y rápidamente debe llegar a 400 psi (mínimo).
3ro deberás hacer un barrido en el circuito de alta, limpiando el condensador.
4to Procedes a soldar nuevamente todo, teniendo la precaución de poner filtro nuevo (siempre que se abre el circuito se debe poner filtro nuevo, ya que el silicio rápidamente se hidrata).
5to Un vacío importante, no menos de 45 minutos, y esperar un rato que no haya fugas
6to un chorro de gas, encender y a cargar!!!!!!!!, espero que te sirva, saludos.
