Refrigeradores
cava de conservación de carne no baja la temperatura
wilfredo4876
Las presiones son por baja 20 libras por alta no la Medí trabaja con r22 el amp es de 9.5 espera su ayuda y gracias de antemano
wilfredo4876
El motor es de 2 caballos copelamatic en r22
L.Perez
L.Perez
896
Hola, buenas noches. A que temperatura quiere llegar y cual tiene ahora, que expancion tiene instalada valvula o capilar, porque problema concurrio a reparar? que tipo de reparacion realizo en el equipo
termelec
termelec
3.726
Saludos Conservacion presion en baja es 50 psi, revisa forzador interno o fuga de freon, vet o capilar, obstruccion
wilfredo4876
Buenos días actualmente la cava esta en2 grados tel compresor consume 9 amp y tien a 20 libras por baja usa una válvula de expancion para r22 pero el orifio,bala o tobera según como lo nombren no dice de cuanto es, cual seria el orificio ideal para conservar la carne y a que temperatura debe llegar porque yo la toco el producto y esta fresco observación otro técnico le cambio el compresor y cargo nuevamente de allí la cava trabaja mal
wilfredo4876
Que medida usa para el orificio o tobera de la válvula de expancion
rubensiño
rubensiño
22.830
si el compresor no es el adecuado no enriara correctamente comenta si el compresor es de la misma potencia que el original suerte
wilfredo4876
Si es de dos caballos igual
omoporco
omoporco
2.455
Para un valvula Danfoss que trabaje entre -40° y +10°, la T2 N con capacidad de entre 1,5 y 2,5 TR con R22 necesitas un orificio entre N° 3 o 4. Ademas controla consumo que esta alto para 2 HP, a menos que sea monofasico y en 110V.
wilfredo4876
Lra es 102 por eso el amperaje creo q esta bien, me di cuenta q la válvula de expancion es de ecualizador externo y no lo tenia si no un tapón en su lugar ya se lo coloque como va, también tenia un orificio numero 02 y le puse uno 04 ya q esta trabajando con r22 empecé a cargar y mejoro de manera considerable ahora bien cuales serian las precio es ideales por baja osea su carga completa
wilfredo4876
Es normal q se congele la salida de la válvula de expansión gracias
omoporco
omoporco
2.455
Para unos -10° deberia andar por 35 psi, recuerda que -10° en el evaporador da como uno -4° en el recinto, que presion tenes en alta porque parece que tiene poco gas. De toda manera dale tiempo al sistema a estabilizarse, no lo toquetees.
wilfredo4876
La estoy dejando en 45 libras por baja y por alta tiene la llave mala pero calculadodebe estar como en 170 esta bajando la temperatura pero esta ccongelando la salida de la válvula hacia el evaporador eso es normal estamos hablando de un motor 2 caballos esta consumiendo 10 amp es lra 102 y la cavatiene bastante mmercancía carne[/b]
omoporco
omoporco
2.455
Si congela pegado a la valvula o tiene poco gas o esta mal regulada, debe escarchar hasta unos 6/8 del serpentin del evaporador. Dale tiempo al sistema espera a que se estabolise.
termelec
termelec
3.726
Saludos 50 psi y consumo maximo hasta 12 amp
wilfredo4876
Amigo termelec es normal q congele la válvula de expansión en la salida a esas presiones
termelec
termelec
3.726
Saludos Si colega, siempre que la temperatura de evaporacion sea menor a cero grados la vet se congela
