Refrigeradores
tengo una heladera whirlpool modelo WRI428.
Heladera Whirlpool WRi428
francisco quiñonez
el frió de la heladera es de 4 grados bajo cero y del frizer es de 24 grado bajo cero. el problema es que tengo la alarma constantemente activada y no para de sonar.
alfredouy
alfredouy
111
francisco buen dia trata de conseguir el manual de ese refrigerador ahi tiene un testeo que seguramente podras ver que esta fallando. aunque lo mas seguro es que sea el sensor en la parte del refrigerador. supongo el motor tampoco esta cortando.
francisco quiñonez
la heladera anda bien,llega el frio ala parte de arriba como ala de abajo y el mortor esta cortando,pero la alarma no deja de sonar que puede ser eso?
rubensiño
rubensiño
22.830
hay que verificar si la alarma suena constantemente si es así puedes sacar el buzzer o parlante de la tarjeta si el equipo trabaja correctamente suerte
Fermin 007
Fermin 007
57.307
Hola Francisco Es evidente que el compresor no corta, checa el sensor de control de temperatura, al no cortar en la heladera por eso tienes esa temperatura de --4°c y por eso suena la alarma, no quites el buzer ya que esa no es la solucion, saludos
Cesarff2016
Mejor no tocar la placa principal (es dodne esta el son); yo tuve el mismo problema y favor fijate la goma del freezer, empieza a despegarse y por esa razon sueña la alarma. Verificalo pronto por que tambien puedes presionar (por 3 o 4 seg) el boton que indica el sonido y dejara de sonar...pero debes buscar la solución, caso contrario la placa se desprograma y luego no vuelve a reiniciar tu equipo... hasta ahora estoy buscando la placa y no lo encuentro.. suerte amigo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
