Refrigeradores
No para compresor
laser
laser
12
Tengo refri cetron de una puerta r134a no para compresor ya Medí termostato y marca bien me podrían ayudar con sus sugerencia.
Rasol
Rasol
41
Hola... No conozco mucho esa heladera. Si pones un termómetro adentro a cuantos grados llega ? Es buen parámetro este porque así sabes si enfría lo suficiente o no.
roger mayorga
también tendras que verificar las gomas de la puerta, a ver si no hay escape..
juliohernzcafe
Hola! si el termostato lo giras anti-horario...corta?? (en parar)
enzocar
enzocar
989
Si enfria y no para es el termostato. Si no enfria busca alguna fuga. Suerte valora y comenta
miguelacho66
posiblemente tengas el bulvo sensor desconectado o en su defecto el termostato esta dañado.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
[quote="laser"]Tengo refri cetron de una puerta r134a no para compresor ya Medí termostato y marca bien me podrían ayudar con sus sugerencia.[/quote] Hola Laser Checa al bulbo del termostato que este bien pedado el la placa evaporadora, si lo esta fijate que esa area este llena de escarcha, si lo esta entonces lleva al termostato al numero 1 y ve si corta, si corta dejalo asi, y debera de arrancar en unos minutos, mas o menos 10, si arranca el compresor, en unos 20 minutos mas o menos debera de cortar, si tu ves que pasa mucho tiempo y no corta cambia el termostato, pero si notas que si corto coloca al termostato en el numero 3 y tenlo a prueba ya sin moverlo debe de cortar, entre 20 minutos entre corte y arranque, saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
